Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Тюнер MFJ-962D
  1. #21
    Цитата Сообщение от ra9xdj
    993 дорогой а характеристики хуже ручного 941.
    какие именно характеристики в 993 хуже?
    Подавление гармоник и полоса пропускания
    Полоса у них одинаковая, не говорите зря, по поводу подавления, хотелось бы на схему 993 глянуть, но в любом случае, подавление гармоник это не основной параметр тюнера.
  2. #22
    Полоса разная, проверено. Ну конечно через каждые 20кгц постоянно подстраивать тюнер неудобно. Подавление тоже разное 10 ДБ или 25-30 ДБ. С автоматом было бы проще, но у автомата полоса широкая и во всем диапазоне особенно на 7 мгц подстройка ненужна. Я согласен, основной параметр тюнера - это согласование и они отлично справляются со своими обязанностями. Всегда хочется чего то лучшего.
  3. #23
    ra9xdj, что Вы подразумеваете под словом "полоса"? (спрошу на всякий случай)
    Собственно, я понял о чем ведете речь, только почему Вы записали это в минус автомату, как это неудобство проявляется при эксплуатации?
  4. #24
    Объясню на пальцах.
    Узкая полоса-это: вы тюнер настроили на частоту где будете работать КСВ 1, перестроились на 20 кгц КСВ стала 2. Широкая - это : вы тюнер настроили на частоту где будете работать КСВ 1, перестроились на 200 кгц КСВ стала 2. Представляю схемы. Автоматы выполнены по рис. 3 или рис.4 На рис 6 традиционные схемы тюнеров. На рис 7 и рис 8 редкие в применении. На рис 7 изображена наиболее узкополосная схема, требующая частой подстройки при перемещении по диапазону, однако узкая полоса может быть полезна как подавление гармоник ТХ, так и при приеме для отстройки от QRM. На рис 7 подавление до 30 ДБ на рис.6 до 10-12 ДБ на рис.1- 5 еще меньше.
  5. #25
    ra9xdj, изначально Вы говорили о двух недостатках, о подавлении и полосе, что суть одно и тоже, отсюда и неразбериха.
    Вопрос подавления мы уже обсудили - не основной момент, но коль уж взялись объяснять на пальцах, дабы добить вопрос до конца, укажите, какая же именно схема используется в 993?
  6. #26
    Читайте внимательно. . Автоматы выполнены по рис. 3 или рис.4 только там установлены постоянные емкости и конденсаторы, и кучка реле.
    Вот фото: http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=1826
  7. #27
    ra9xdj
    Дело в том, что, скажем в трансиверах, тюнеры, в основном, выполнены по схеме приведенной ниже. Поэтому хотелось бы знать наверняка, что за схема именно в MFJ-993, а не у автоматов вообще. У меня к этому тюнеру практический интерес.
  8. #28
    Скачал мануал, схема несколько иная.
  9. #29
    обычная т-образная схема у 993, ёмкость может быть как со стороны антенны так и со стороны передатчика...
  10. #30
    Filin-2000, да, именно так.
  1. IC-775 тюнер
    от UT8EU в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 06:22
  2. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  3. тюнер
    от Michael8383 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 02:07
  4. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
  5. Тюнер?
    от zzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 18:30
