Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Splan7.0
  1. #21
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    to Strelez хелп для сплана
    73! Сергей
  2. #22
    Посоветуйте,сам не могу разобратся почему на линиях иногда возникает "ступенька" ведь компонент подвинуть на такое маленькое растояние нельзя,как выравнивать?
    Дефект возникает ещё в spl формате и так-же экспортируется в графику.
    Резонанс где-то рядом!
  3. #23
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    AlexanderT, попробуйте перемещать компоненты с нажатым Shift'ом.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  4. #24
    Спасибо!
    С компонентами это получается но с линиями шифт не помогает,они по прежнему двигаются с шагом,есть рецепт?
  5. #25
    Такое бывает, если шаг сетки, выбранный для создания схемы и шаг в редакторе элементов, не совпадают. Например шаг в редакторе 0,5 мм, а на схеме - 1мм. Щелкните два раза на изображении элемента, в окошке щелкните на "редактор". Находясь в редакторе сместите нужную линию, потом в меню "сохранить и выйти".
  6. #26
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Да, с линиями не всё так просто - концы линий пытаются привязаться к концам элементов.
    Есть 2 варианта. Первый - подгонять элементы под сетку. Второй - слегка увеличить длину линии, чтоб она не привязывалась к концам элементов. Легче это делать при максимальном увеличении.
    Владимир подсказал еще один (наверно самый правильный) вариант, изменить шаг сетки основного листа на минимальный.
ID:	95145   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 03.11.2011 в 11:14.
  7. #27
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Глюк проявляется именно при правке элемента, после чего поля номинала или названия не исчезают, а перемещаются очень далеко от элемента. Что-то такое вобщем.
    *Переустановить ОС или сначала эту прогу
  8. #28
    Да проще не бывает!!! Нужно в настройки программы только зайти и сделать как нужно вам
    Переустановка ОСи не поможет
    Отключите резиновые линии и ещё что вам мешает по вкладке опции--основные параметры. Я отключаю резиновые линии и привязку к концам. Мне так удобнее и ничего не ломает.
  9. #29
    здесь
    1,435
    Подскажите, есть ли возможность в Сплане вставить примерно вот такую рамку?
  10. #30
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Шаблоны есть в проге, см. всякие меню надо в проге
