Еще один вариант малогабаритного РА
на ГК-71. Описание конструкции.
Ставилась задача построить малогабаритную конструкцию, максимально использующую достоинства старой ГК-71, а конкретно - ее способность выдерживать значительные энергетические и тепловые нагрузки. Сразу оговорюсь, что:
1. Для реализации ее потенциальных энергетических возможностей, (а особенно эмиссионного тока 0,9 А) было решено использовать экранную сетку для увеличения анодного тока по давно проверенной схеме – лампового регулятора экранного напряжения, пропорционально увеличивающего Uэ по уровню огибающей сигнала, применяя схему с заземленными сетками. Согласно паспортным данным и анодно-сеточным характеристикам, каждые 100 вольт на экранной сетке прибавляет почти 100 мА анодного тока. У меня это на пиках сигнала почти 300 вольт и соответственно прибавка до 300 мА по сравнению с традиционной схемой с тремя гальванически заземленными сетками. При этом значительно облегчается режим управляющей сетки, несущей главную тепловую нагрузку, особенно при перекачке каскада (раскаляется добела !).
2. Так как у меня много лет применяется одна антенна – «дельта» 83 метра и меня она как-то устраивает, то коммутация выходного П-контура упрощена и «холодные» емкости сделаны постоянными переключаемыми, и естественно, предварительно настроенными ! (Это же и ускоряет переходы с диапазона на диапазон). Для удобства ведения монтажных работ в довольно малом корпусе, блоки выходных и входных контуров монтировались и настраивались как отдельные конструкции, а затем вставлялись в корпус, несмотря на наличие откидных боковых и заднего люков. Запланированная подстройка «холодных» емкостей П-контура под антенну, эти элементы расположены вверху на плате переключателя и трудностей для их замены не было.
3. Включение усилителя в сеть предусматривает щадящий (плавный) режим по накалу и пусковому току диодов в/в выпрямителя, а также возможность использования этого режима в длинных паузах и при поиске интересных или нужных корреспондентов. Отсюда три режима работы: «Выкл», «Деж», «Работа».
4. Перед монтажем были проверены максимальные нагрузочные параметры используемого телевизионного трансформатора ТС(ТСА)- 270. В нем оставлены «родные» сетевые обмотки, а на освободившееся место (естественно на каждой катушке) проводом ПЭЛ -0,51 послойно, виток к витку, (с прокладками между каждым слоем из «родной» пропитанной бумаги) укладывались до заполнения обмотки. В трех изготовленных мною трансформаторах свободно этим диаметром помещается 660 -710 вольт на каждой катушке. Итого 1320-1420 вольт переменки. После мостовой схемы на емкости 100 мкФ – это почти 1850 или 1990 вольт соответственно. Такие трансформаторы испытывались примитивно, но убедительно: пять ламп накаливания по 150 ватт на напряжение 220 вольт, соединенные последовательно, нагружались на указанные вторичные обмотки на несколько часов. Результат-нагрузка 750 ватт, ток через обмотку около 0,6 А, температура всего тр-ра поднималась аж до 45 градусов! Вот такие были раньше запасы…
5. Для накала ГК-71, для питания экранной сетки, для двух напряжений (12 в и 24 в), для накала 6П6С (нужна отдельная обмотка, т.к. катод под потенциалом более 300 вольт.) использовался телевизионный трансформатор ТС-180. Здесь тоже оставлялись «родные» обмотки: сетевая, все анодные (сфазированные и соединенные последовательно). Остальные обмотки выполнялись соответствующими токам нагрузки проводами. В данной конструкции я «забыл» при перемотке о 6,3 в. для 6П6С и поэтому применил маломощный трансформатор (10 ватт на 6 в.)
6. Согласование с трансивером выполнено девятью переключаемыми входными П-контурами, которые для увеличения напряжения возбуждения нагружены широкополосным трансформатором, а уж затем – катодом ГК-71. С первого взгляда, трансформатор вроде и лишний элемент, но с его применением удалось почти на 40 % увеличить амплитуду возбуждения и, соответственно, тока анода. (возможно из-за недостаточно тщательной настройки входных контуров, параметры которых один к одному взяты из похожей схемы Я.С. Лаповка и которые у меня настраивались по минимуму КСВ трансивера, без тюнера) На практике для получения тока анода (постоянная составляющая 400) мА достаточно 40-70 ватт подводимой мощности, дальнейшее увеличение мощности раскачки не приводит к росту анодного тока, но резко увеличивает ток управляющей сетки, она раскаляется добела и этот режим может вывести лампу из строя. Поэтому увеличение мощности раскачки надо прекратить в тот момент, когда прекращается рост анодного тока, На каждом диапазоне эти значения разные (40-70) ватт, т.к. входные контуры не обеспечивают одинаковый коэффициент передачи на всех диапазонах (во всяком случае- у меня).
7. Автор в основном работает в эфире на трансивере (ICOM 718) и использует самодельное согласующее устройство, расположенное рядом с трансивером на столе, а усилитель установлен слева на отдельной тумбе. Поэтому было принято решение в усилителе в обходной линии (работа с трансивера) поставить два дополнительных разъема для включения кабелей согласующего устройства. При отсутствии отдельного тюнера в эти разъемы устанавливается перемычка.
8. Так как к лампе подводится значительная (более 600 ватт) мощность в малом объеме (размеры 40 х 23 х 37 см), под лампой (а она расположена горизонтально), размещен вентилятор ВН-12, включенный на 110 вольт для снижения уровня шума.
9. Прибор с помощью тумблера измеряет общий ток лампы или индуцирует выходное напряжение. Вес усилителя – 16 килограмм. Управление – с трансивера при помощи реле РЭС-15, которое включает РЭС-9. Последнее замыкает обмотки высокочастотных реле. Стабилитрон в цепи катода (средняя точка накальной обмотки) подобран по полному запиранию лампы в режиме ожидания (у меня это Д815 Г ).
Итак, переход с диапазона на диапазон производится двумя переключателям, которые устанавливаются в одинаковые положения (с указателями диапазонов) и настройкой анодного конденсатора по максимуму показаний напряжения в антенне. Это быстро !
Относительно переключателей. Все - галетные керамические: 11П3Н - для переключения отводов катушек запараллелены две галеты и одна переключает антенные емкости, для коммутации силовых трансформаторов - 3П6Н- у которого запараллелены пять секций и одна используется для коммутации сигнала управления с трансивера..
U T 5 Q А, Юрий Гуманков, г. Житомир
