Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Р-154 "Молибден"
    To Sergey_ra9sfu :
    Цитата Сообщение от Sergey_ra9sfu
    А как эти переменники разбираются
    Скорее всего не получится, т.к. пакеты пластин статора (ротора) собраны на тонкостенных гильзах и опрессованы.
    В симметрирующем согласующем тюнере на выходе стоит переменник 2 по 100пф. и написано,зазор между пластинами 1,5-2мм. для 200Вт. и не менее 3,2 для 1кВт.
    Как я догадываюсь, речь идет о симметричном тьюнере а-ля Беньковский & Лепиньский ?
    Тут вопрос о сопротивлении антенны. Чем выше сопротивление антенны, тем больше будет напряжение на пер. конд-рах.
    Как я писал выше, эти пер.конд-ры выдерживали без пробоя около 600 вт.
    Как вариант, можно попробовать включить последовательно с каждой секцией пост.конд-р 350 пф. Емкость и напряжение на пер.конд-ре уменьшатся в половину.
    P.S. Емкости ВСЕХ секций ОДИНАКОВЫ - 350 пф. Есть, чем померить ?
    Спасибо,так и придётся сделать.Конструкция из статьи"Антенна с симметричной линией питания" RA9SFU Сергей.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
