Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 160+40 Несимметричный диполь
    Вот такая антенна вышла в результате очередных бдений. Может быть реализована начиная с 15-16 этажа и выше, со спуском во двор (дерево или бойлерная будка), короче по месту...
    На 7,075 МГц дает КСВ=1,35, а на 1,91 МГц КСВ=1,14. Может кого заинтересует...
ID:	884   Нажмите на изображение для увеличения.
    Re: 160+40 Несимметричный диполь
    а где антенна?
    K423
    Гость
    В своих расчетах вы не указали сегментацию второго провода равную "-1". думаю, что все характеристики поменяются. А вообще по несимметричным диполям написано немало глав у антеннщиков. скажите, а чем ваш НД лучше других?
    Ну вот например вот этого, который был у Игоря?
    Slopper 40-200 ohm. Почему-то админ запретил вложение файлов mmana - .maa Странно. Но в библиотеке он есть. Ваш результат ночного бдения проигрывает этому НД по всем параметрам, и очень сильно.
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Кроме того, что антенна имеет входное сопротивление близкое к 50 ом - других достоинств у нее нет! Существует большая входная реактивность, компенсировать которую нужно включив Г-согласование на 160 метров - индуктивность 64 мкГ последовательно и емкость 8 пФ параллельно.. а на 40 метров достаточно одной катушки последовательно 4.8 мкГ ... По диаграмме направленности на обоих диапазонах она стреляет в потолок, т.е пригодна в основном для местных связей..
    установка -1 в сегменте приводит к возрастанию входного сопротивления до 75 ом а ДН как была в потолок так и осталась...
    K423
    Гость
    Я поленился это все просчитать. Но DKB, в отличие от меня, не так ленив. Спасибо.
    А где же автор?
    Спасибо за поправки. Бдения были не ночными. Я не сомневаюсь, что есть и лучшие варианты, мой был исключительно заточен под конкретное место подвеса, куда заведен по случаю трос с изоляторами и блоком с капрновым канатиком уже затянутым на лоджию + 50 Ом. Это домашняя заготовка... Будем работать!
    RV3ADE ,ЗДР.
    МАА ФАЙЛЫ ПОМОТРЕТЬ МОЖНО ?
    А то остро стоит вопрос сделать простую антенну 160-80-40м.
    73 !
    73 !
    Shadrinsk
    1,703
    Ну а смысл? что 50 что 120 что 200 один хрен необходим трансформатор.
    Да и антенна сырая слишком.
    ага-революция!!
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  3. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
