Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Редуктор П-404
    Пермский край г.Кизел
    63
    UA9FBQ
    Цитата Сообщение от MONGOL Посмотреть сообщение
    ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ с Земли АМУРСКОЙ !!!
    Я при переделке планетарки Поступаю немножко проще ...
    Кернение винтов рассверливаю ...
    Только место кернения -- чуть чуть , чтобы винт свободно выворачивался ...
    С помощью дрели , это просто !!!
    Все винты "облагородив" таким образом - разбираю планетарку ...
    Этим же сверлом Ф3 мм, рассверлив оси 3 шестерёнок,
    удаляю их с самого верхнего "треугольничка" ...
    От водопроводной трубы полдюйма (Ф15 мм) отпиливаю цилиндрик -- 16мм ...
    Собираю "пирамидку" -- "треугольничек" с шестерёнками , цилиндрик , "треугольничек"
    без шестерёнок (верхний , подготовленный) -- всё это сжимаю струбцинкой !
    Корректирую соосность ... Это просто , т.к. цилиндрик круглый ,а "треугольнички" --
    равносторонние и конструкция просто складывается !!!
    А ВОТ Теперь -- САМОЕ Ответственное !!! --- СВАРКА ...
    На малом токе , электродом Ф2 или 3 мм -- 6 "Капелек"
    по месту касания катета "треугольничка" и цилиндрика
    (каждое касание --" каплю"... ОХЛАЖДАЮ !!! )
    Ещё -- прикрываю листочком стеклотекстолита шестерёнки , чтобы сваркой не испортить ...
    Получается КРАСИВАЯ Конструкция !!!
    Этот Узел ставлю в Планетарку, собираю -- ВСЁЁЁ РАБОТАЕТ !!!
    Более 15 лет таким образом переделываю поворотки -- РАБОТАЮТ сразу Без Претензий !
    Ежели возникнут вопросы -- МНЕ на Е-маил ... MY Call @mail.ru ...
    72/73 !!! GL !!! de RAOJT op Alexei = МОЁ Хобби -- QRP & New Ant's !!! =
    Хорошо если бы Вы поподробнее описали техпроцес и с фото, отличная статья была бы по переделке!
    Cварка, вещь сурьезная, еще уметь надо ! Сергей Пасько предложил делать проще.
    Редуктор Р-404 ! Все работает прекрасно.
    Аватар для MONGOL
    BELOGORSK -- AMURskaya oblast Far East RUSSIA
    4
    C 1987 г, -- RAOJT - QRP
    To : ua9fbq ...
    Пожелание ПРИНЯТО ! П о весне буду переделывать поворотник на УКВ ...
    Постараюсь ВСЁ ОфОрмлЯть в фото ...
    Сейчас на Улице ПрохлАдно ... - 20 С без перчаток ... НЕ ФОНТАН !!!
    ... а в Рукавицах -- НЕ РабОта !!!
    72/73 !!! GL !!! de RAOJT op Alexei = МОЁ Хобби -- QRP & New Ant's =
  4. #14
    вот фото 404, делал ревизию, может кому интересно.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    еще фото.
ID:	79604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79608   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RW9UX; 05.04.2011 в 03:10.
  5. Спасибо от RA0S, UA0SM
  6. #15
    Ребята Здравствуйте !!! А я так и не понял - как всё-таки уменьшить обороты.... . Сейчас пойду сниму маленький редуктор...попробую разобрать, сфотографировать и просить помощи у ВАС... .
    Не пинайте СИЛЬНО !!!
    Движенье - Жизнь!
  7. #16
    Не увидел я ТРЕУГОЛЬНИКОВ... Выкладываю фотки.....Пожалуйсто ткните пальем где,
    что, и как сделать для увеличения скорости вращения !
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И ещё......фото....мож ет эксцентрики-фрикционы соединить намертво ??
    Александр.
    Ну растащило меня.... Ребят ,А как снять обойму - хомут....Раскручиват ь, видимые на фото, болты??? Или просто спилить ????
    Подскажите ребята как справиться.... ,надо ставить...зима СКОРО !!!
    Удачи ВСЕМ!!! Александр.
Название:	по отделам.jpg
ID:	80375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80376   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	отдел2 эксцентрики.jpg
ID:	80379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	отдел 2-шестерни.jpg
ID:	80380   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua9uem Alexandr; 14.04.2011 в 12:15.
    Движенье - Жизнь!
  8. #17
    Краснодарский край
    26
    RW6A
    еще фото.
    Не валяется ли у кого силуминовый узел крепления сельсина?
    Юрий
  9. #18
    Александр.
    У Вас другая модификация редуктора, не планетарная. Видимо здесь не удасться изменить скорость. Такой редуктор хорош для лунных связей.
  10. #19
    Я поступил иначе. Применил двигатель от дворников "Камаз". Можно реализовать две скорости. Ант. весит 60 кг., зиму отработал без проблем.
ID:	80548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6DX; 17.04.2011 в 10:03.
  11. #20
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    Цитата Сообщение от R6DX Посмотреть сообщение
    Я поступил иначе.
    ОГО! Это на родном выносе обоймы такая антенна?! Я долго на нее смотрел, но так и не рискнул использовать. Побоялся жесткости не хватит.
    У меня RQ420 - 4 на 20-17-15.
    Сергей.
  1. Что за редуктор?
    от rz3gu в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 16:26
  2. Редуктор МЭО-40/63-0.63-77
    от un7ffi в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 06:25
  3. Редуктор???
    от Troy в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 07:25
  4. Редуктор???
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:09
  5. Редуктор П-8
    от UA1ANP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:27
