Немного удалось снизить шумы, добавив делитель на сигнал гетеродина, с ,0.7 до 0,23 в. А как определить , сколько диоду нужно, чтобы он открывался, диод смд корпусе, заказывал в Китае, марка 1n4148.
Вы бы хотя бы немного изучили теорию, перед тем как вылезать на форум с детсадовскими вопросами.
Тогда бы вы знали, что у смесителя есть оптимальное напряжение гетеродина, при котором он обеспечивает максимальную чувствительность.
И есть оптимальное напряжение для получения максимальной динамики.
И обычно эти напряжения не совпадают.
А уж при 0,23 В, смеситель заведомо будет работать отвратительно.
Да и вообще, лучше говорить не о напряжении, а о токе через диоды смесителя.
Не думаю что вы уменьшили шумы самого приёмника. Скорее всего, вы уменьшили шумы приходящие с антенны. То есть, просто увеличили потери в смесителе. Для этого существует более радикальный способ. Аттенюатор на входе. Обычно, это цепочка из двух аттенюаторов -10 и -20 дБ. При этом, максимальное затухание вносимое таким аттенюатором составляет -30 дБ. Обычно вполне достаточно даже для самых простых приёмников. Увеличивая потери в смесителе, вы довольно резко сажаете его динамику. То есть возможность работы на достаточно мощных сигналах. Обычно считается, что сигналы на входе не должны превышать 0,1 сигнала гетеродина.
А если использовать схему трансивера sw-2016,заменив фильтры на 8,865 МГц , использовать одно преобразование частоты
есть много "очень не бедных" радиолюбителей и ОЧЕНЬ увлеченных, никто из них не работает на самоделках - а могли бы запросто себе это позволить - например, заказать у любого самого гениального конструктора. Да и вообще - пробуйте в логе записывать - кто на чем работает месяца за два - увидите реалии "распространенно сти" самоделок. "Шуму" на форумах много, а на самом деле...
Спасибо от Дробовик
Вы немного отстали от жизни, чисто аналоговых трансиверов уже никто не выпускает. Идея современного трансивера это - преобразование вверх и второе преобразование на 36 КГц, где цифровыми методами уже идет дальнейшая обработка сигнала. Т.е. это синтез аналога и цифры. Все трансиверы ведущих фирм выполнены именно так. ICOM пошла дальше опередив конкурентов создав 2 трансивера с прямой оцифровкой IC 7300 и IC 7610.
А Flex не котируется уже?
Современные это DDC с преселектором. Или гибрид как FTDX-101. Про какие говорит Дробовик уже лет 20 делают. И напротив, производятся чисто аналоговые IC718, FT818, SW20xx.
