Страница 27 из 41 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 404
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #261
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    но кт606?
    А вам что, не нравятся именно КТ606? Ставьте КТ 610. У них вроде и шумы пониже, и линейность получше. Но при неудачном монтаже, могут и возбудиться. С КТ 606 в этом плане попроще. Не особо нужна динамика, можно вообще всё на КТ 315 сделать, и тех же КП 327. И от реверса лучше вообще отказаться. Сделайте отдельный передающий тракт, а в приёмном можно творить что вам угодно.
  2. #262
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    2,074
    dl7pga
    Благодарю за советы, но что даёт использование мощных транзисторов кт606, включенных по общей базе в реверсивном режиме? По общей базе и в реверсивном режиме -это по понятно, но кт606?
    В конструкциях "загнивающего запада" в широкополосных усилителях 1.5 - 30 мгц всё ещё используется транзистор 2N5109 или ему подобные, см. https://amateurradioreceivers.net/2N5109.htm , в однотактном или двухтактном включении. Он может быть заменён на КТ606 или КТ610. Но размеры... 2N5109 имеет корпус как у КП302, на который надевается звёздчатый радиатор. Почему радиатор? Транзистор работает при токе коллектора 25 мА и больше. То же самое касается КТ606. Да, ещё - по входу и выходу 50 ом
    Вот ещё один, с общей базой http://circuits-projects.blogspot.co...amplifier.html (100 кгц - 50 мгц)
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 28.06.2020 в 12:37.
  3. #263
    Аватар для lado
    Днепропетровск, UA
    1,425
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    В конструкциях "загнивающего запада" в широкополосных усилителях 1.5 - 30 МГц всё ещё используется транзистор 2N5109 ...
    У нас это - всё ещё экзотика...
    Не так давно возжелал заиметь парочку таких - на местных радиорынке и радиолавках такового не оказалось. Нашёл в каком-то украинском интернет-магазине - просят за один экземпляр около 4 USD.
    В общем, - обошёлся нашими КТ606...
  4. #264
    построили вы трансивер, включили, а он уже шумит. Подключает дпф, шумит также, включаете антенну, все! Рев, шум, гул, кррутите настройку и станции через шумы еле еле разбираете речь оператора. Как тут быть?
    - просто , научиться все это настраивать и регулировать , а главное больше читайте , например Дроздова, Реда итд.. и не будет ни шума, ни рева и гула
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 28.06.2020 в 14:50.
  5. #265
    1,589
    В конструкциях "загнивающего запада" в широкополосных усилителях 1.5 - 30 мгц всё ещё используется...
    А в конструкциях процветающей поднебесной уже попадаются современные LDMOS. Отдают приличную мощность при сравнительно низковольтном питании и не требуют больших теплоотводов, но что то в нашей среде, пока не очень популярны, что странно.
  6. #266
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    современные LDMOS
    Это какие?
  7. #267
    авторов устраивает как их трансиверы шумят, генераторы шума, больше не назовешь.
    ...И IC-7300 тоже шумит однако.
  8. #268
    конечно шумит)) напихано цифры в приемник а в
    люминиевую чушку на болтики не закручено ниче ))
    последние дб MDS тяжко получаются.так продукт можно никогда не выпустить на рынок.
  9. #269
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,751
    ER5AR & UG5D
    А как знатно шумели старички: Р 250,Р 309, Р 310, Р 311 и ничего, уши ни у кого не отвяли
    Victor
  10. #270
    Там хоть можно было внести доработки по уменьшению шумов....
    А "Крот-М" вообще сказка был, чистый прозрачный эфир... На UK6LDZ помню Виктор Шеболков постарался доработал, но "Крот" и так без доработок был неплох, не было только 28мГц, потом сделали....
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. ra9uee
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
