Страница 32 из 61 ПерваяПервая ... 222930313233343542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #311
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    не шумящих приемников не бывает, не шумящий приемник - малочувствительный приемник.
    то есть подразумевается, что все приемники с одинаковой чувствительностью одинаково шумят ? Или как ?
  2. #312
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Если нет явных косяков, то +- да. Пока не известно о каком шуме идет речь мы тут просто флудим Я вот предлагал заткнуть чутье по цепи АРУ и если шуметь перестает на этом и успокоиться.
  3. #313
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    Пока сделаю на транзисторах
    Я вижу , что ТС "муж упорный в своих намерениях" и в наших добрых советах не нуждается, идет так сказать своим путем. Пожелаю ему успехов на его тернистом пути. Советую напоследок ему заглянуть на этот сайт, найдет много интересного https://us5msq.com.ua/
    Последний раз редактировалось Дробовик; 05.07.2020 в 17:14.
    Victor
  4. #314
    Я на танке, добьюсь, чего мне не стоило. А для примера возьмите дружбу -м, и трансивер step, у вас будет что сравнить. Возьмите всем известный клопик, да, хорошо звучит, но и шумит. Отключите все конденсаторы в цепях эмиттеров транзисторов, которые задействованы на прием. Включите трансивер на прием, конечно, чувствительность упадет, но и шума не будет. Так вот, возможно ли сделать прием, чтобы был чувствительным и не шумел. Ведь ставят же полевики по входу и чем навороченнее, тем больше полевиков. Как показывает опыт, перед КФ нужно ставить каскад на полевике, а после КФ на биполярнике, а вот унч точно на транзисторах, lm386 динамик не тянет, да и в наушниках тоже не то. Про ару просто промолчу, я его никогда и не ставил, то заикания, то хлопки, не все же с киловатами работают. Вот если бы ару слабую станцию автоматически усиливала по приему, то тогда было бы здорово.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 05.07.2020 в 17:49.
  5. #315
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    И если у них установлен одинаковый коэффициент усиления. То да, в обязательном порядке. То что некоторые приёмнике просто не могут усилить собственные шумы до определённого уровня, это их недостаток, а не достоинство. Убавить лишнее усиление, можно простым поворотом регулировки усиления. А вот восполнить недостаток усиления, вы не сможете ничем. Ну и у любого приёмника есть ещё десяток параметров влияющих на качество приёма. Тот же шум может быть измерен при разной полосе пропускания. Чем шире полоса, тем больше шумов. При этом, ещё и наше ухо имеет разную чувствительность на разных частотах. Но слишком узкая полоса, делает человеческую речь неразборчивой. Так что следующий параметр, полоса пропускания, и возможность её выбора для разных видов излучения, и эфирной обстановки. В простых приёмниках этой функции чаще всего нет. Есть ещё куча параметров, которые влияют на качество приёма. Избирательность по соседнему каналу. Она может быть довольно низкой, если в качестве основного фильтра используется что то совсем простенькой, допустим 4 кристальный КФ. Подавление зеркального канала, и продуктов преобразования на гармошках гетеродина. Это для случая если вы цепляете антенну на вход смесителя без ДПФ. Услышите кучу всего, кроме того что вам нужно. При наличии ДПФ побочные каналы придавлены не менее чем на 50-60 дБ, и на шумность приёма уже особо влиять не будут. Хотя в хороших приёмниках этот параметр желательно иметь под 100 дБ и более.
    В общем то параметров влияющих на качество приёма достаточно много. Но в повседневной работе их влияние не особо заметно. Ну а определять качество работы приёмника по его шумам. Вы наверное первый, кто пытается это сделать. И главное, объявляете уровень шумов, чуть ли не главным отрицательным параметром приёмника, без привязки ко всем остальным...
  6. #316
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Делайте на лампах - шума будет меньше.
    Присоединяюсь. Есть такая штука - соотношение сигнала к шуму. Забыл как по научному называется.
    С уважением, Владимир С.
  7. #317
    А эту схему кто пробовал, как она себя ведёт., На прием и передачу.
    Изображения Изображения
  8. #318
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Alexander 1971, картинка не увеличивается.
  9. #319
    А кому они нужны - шумы то, если вам нравится, то слушайте с шумами, я как нибудь буду их занижать, lc фильтры сильно не загасят, дпф тоже, остаётся одно- сделать трансивер с пч с преобразованием вверх, но я ещё за такое не брался, только продумываю варианты,
    Не то прилепил, я так эту схему и не собрал, нет времени. Соответственно, как сюда зацепить синтезатор она si5351, и можно ли эту схему завести в реверс, хотя бы с переключением сигналов гпд- опорник
  10. #320
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Бросьте, шумит не меньше. Имею опыт пром.трансиверов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
