Страница 13 из 61 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #121
    Собрать то можно и на маломощных, но динамика ...
  2. #122
    - вы сами понимаете какие узлы в тракте тр должны быть высоко динамичные?
  3. #123
    но динамика ...
    Вы клопика собирали со смесителями на диодах и я уверен, что работает он нормально и динамического диапазона хватает. А применяются там реверсивные каскады на маломощных ВЧ БТ с пониженным напряжением питания (+6V...+9V). Схема BITX это почти тоже самое и соответственно работать будет так же. Возможны коммутационные помехи (щелчки). В любом случае нужна хорошая ВЧ селекция и аттеньюатор по входу. Если на плате ДПФ собрать два АТТ (-10dB и -20dB) и применить диодное И (одновременное - последовательное включение), то будем совмещать ДД с эфирной обстановкой: -30dB...-20dB...-10dB...0dB. Нашел тут у себя схемы УНЧ на TDA1013B.
Название:	На TDA1013B.jpg
ID:	303336   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УНЧ на TDA1013B.JPG
  4. #124
    RN3ACW, спасибо Вам. Я прочитал статью в кв журнале. Там автор сравнивает этот тракт с трансивером Дунай. Данный тракт действительно обладает чистым эфиром, этакой прозрачностью, что не слышно больших шумов и помех, даже без УВЧ, все станции принимаются без всякого шума, от которого иногда уже уши ломит и невозможно ничего разобрать. Так по словам автора, трансивер Дунай с АРУ не мог принимать станции, а вот этот тракт принимал их уверенно. Видимо, малый коэффициент усиления кт606 и даёт эту прозрачность эфира. КТ646 тут не подходят, дают больше шума.
  5. #125
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    igor 2015,
    У меня детекторный приемник "даже без УВЧ", обладает "чистым эфиром и прозрачностью". По таким "параметрам" нельзя сравнить приемные тракты.
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #126
    писать не мешки ворочать
  8. #127
    Цитата Сообщение от F304 Посмотреть сообщение
    не мешки ворочать
    Это точно..
  9. #128
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    да просто "пейсателей" и "режиссеров" развелось тьма...
    Причем обычный сценарий: берут "что нибудь" и с максимальным чутьем начинают гонять на сороковке/восьмидесятке, там где эфирный шум дБ на 40 выше уровня чувствительности аппарата.... "оооо, все шумит, все плохо"
    и сравниваемый макет, "на смеситель".... "ооооо, чисто, прозрачно, глубина эфира чувствуется" ) в ветку "юмор" надо такие сравнения )
    С наступающим! )
  10. Спасибо от 104, RN3GP, UR5VFT, UR5ZQV
  11. #129
    Почитайте литературу по РПУ плз. http://www.cqham.ru/lib.htm
    Утомительны Ваши перлы. Когда прочтете внимательно, того же Дроздова, Полякова, Рэда, самому будет смешно свои сообщения читать и будет немного неудобно.
  12. #130
    Я оцениваю работу трансивера, как слышат мои уши, это главное. А мешки, приборы, - они только показывают, но они ничего не слышат.
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
