Страница 22 из 61 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #211
    Так он же механический. Если сделать запись с отключённым трансивером, просто вращая валкодер, эффект по записи будет тот же.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 16.12.2019 в 17:08.
  2. #212
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    1 кф-8867, второй эмф 3в
    интересно, а в чем преимущество такого преобразования?
    С уважением, Владимир С.
  3. #213
    Предлагаю схему трансивера на la1185. На схеме не нарисован смеситель, здесь простой, диодный. Сигнал с выхода КФ усиливается ещё одним каскадом и подаётся на смеситель. На прием я послушал, работает хорошо, п вот на передачу проверить нет времени. Какие будут мнения, может изменить что в схеме? Буду признателен за замечания
  4. #214
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Чем вам не нравится вариант из темы про нереверсивный тракт ? Я бы на него ориентировался.
  5. #215
    Лукавите что "вот на передачу проверить нет времени" . Просто не получилось у вас получить сигнал на передачу . Хотите советов/помощи на форуме - научитесь рисовать схемы на компе в электронном виде и обозначать каждый элемент (Т1,Т2 - аналогично R1,R2 и т.д.), а то выглядит ваше фото схемы как пренебрежение к коллегам по форуму, чо тут обсуждать если сначала надо вам же обьяснять сначала о каком элементе схемы идёт разговор.
    Конкретно по вашей схеме
    1. с микросхемой вашей я не знаком, но очевидно вы знаете как в ней реализуется реверсивный режим.
    2. транзистор (полевой) включённый перед кварцевым фильтром в режиме приёма (видите сколько букв приходится печатать давая вам ответ чтоб обозначить о какой детали идёт речь ) - он у вас включен по схеме "с общим истоком", то есть - есть он включён как УВЧ, но при реверсе он не пропускает сигнал с КФ на смеситель - здесь уместен только каскад по схеме "с общим затвором", но тогда вы лишаетесь УВЧ на приём и его придётся компенсировать дополнительным каскадом.
    Удачи вашему паяльнику!
    Валерий Т.
  6. Спасибо от RU9UW, UR5VFT, UR5ZQV
  7. #216
    Какой реверс? Сигнал с микросхемы la1185 поступает на затвор 2sk241, далее усиленный сигнал поступает на КФ, с выхода КФ, сигнал усиливается ещё одним каскадом, а уж с него поступает на смеситель. Схема задействована с трансивера sw 2016, там ошибок нет.
  8. #217
    Проверил на передачу, вч выход 150 мв на смесителе sbl-1. Видимо, 2-ной смеситель нужно ставить. Цепи RX, TX выполнены правильно?
  9. #218
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    2-ной смеситель
    Это второй или двойной? Непонятно.
    73! Александр.
  10. #219
    Двойной, с ним вч напряжение на выходе больше в 2 раза и по приему лучше. На этой базе трансивер с двойным преобразованием частоты можно сделать, добавить в разрыв ещё одну la1185 и КФ на 45 МГц.
  11. #220
    ты бы сначала ответил на вопрос #212..
    пол года уже прошло... все детали лишние убираешь
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
