Страница 3 из 61 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #21
    http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=420&st=160 здесь под этот девайс и печатку найдете и лишнего гемора избежите... Колечки сразу берите с проницаемостью 2000 и выше иначе возбудов не оберетесь. Предварительно гляньте трансивер для цифровых видов связи РАДИО 7 2007 с.59 Удачи!
  2. #22
    Цитата Сообщение от QTH1t
    чутье можно немного и улучшить уменьшив потери первом смесителе. применить диоды КД514 например.
    КД514 - не панацея, на мой взгляд. По потерям они в одном ряду с прочими кремниевыми диодами (КД503, 521, 522 и пр.). Заметный выигрыш можно получить, применив диоды, специально разработанные для работы в смесителях.
    В своём "Клопике" я заменил КД514 на КД922 и этим самым повысил чувствительность с 0,5 до 0,35мкВ - а это уже существенно для ВЧ диапазонов.
    RV3LE
  3. #23
    Владимир_К на слух и по приборам различий незамечено - и не только мной..
  4. #24
    Гость
    Цитата Сообщение от EX117
    http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic= 420&st=160 здесь под этот девайс и печатку найдете и лишнего гемора избежите...
    спасибо но лучше своя плата.под свои детали.
  5. #25
    Россия, Москва
    387
    R2AC
    Цитата Сообщение от Владимир_К
    Цитата Сообщение от UR5VFT
    почему нельзя КТ606 заменить на КТ646 - можно проверено ... Просто разные корпуса..
    Это смотря что проверялось. Как насчет шума, линейности? Спрашиваю не просто, чтобы развести полемику, а с практической точки зрения. КТ646 много и дешевы, но есть сомнения. Боюсь ширпотреб, он и есть ширпотреб.
    Интуиция Вас не обманывает- шумят "заразы", так, что если есть возможность- купите КТ 606, а лучше 610, на крайний случай кт 646 с нормальной маркировкой. С "ромбиком" не берите- очень большой разброс- из десять штук проверенных мной - коф ус был от 0 до 350 и это из одной коробки. Разницу Вы услышате даже на слух. И конечно диоды! Игорь писал, но кд 922- отличные диоды но дороги(у нас по 45руб), а кд514 то же с барьером шотки ( стоят по 10 руб)( кстати у Полякова они стоят на первом месте), вполне прилично будут работать.
    Александр R2AC
  6. #26
    Вы будете приятно удивлены, если поменяете применяемые Вами диоды, включая и КД922, на обращенные тунельные...
  7. #27
    Россия, Москва
    387
    R2AC
    А маркировку плиз...
    Александр R2AC
  8. #28
    Ну, например, ГД401.
  9. #29
    Аватар для Виктор355
    Ачинск
    473
    RA0AMF
    Не вижу полезности в двунаправленном узле применять по два транзистора, банальный перерасход транзисторов. Проще применить один реверсивный КП903, КТ606 и др. , все равно нагрузка в любой точке выхода, то база, то коллектор, это и на одном транзисторе то же самое, только еще и лучше, у него сопротивление точки подключения от смесителя не изменяется и при подключении диплексера между смесителем и транзистором, еще лучше получается. Диоды КД514 тоже очень хорошие, при хорошем согласовании, малых потерях в полосовиках(например шприцах по Дроздову), применении диплексера, и самостоятельном изготовлении кварцевого фильтра на PAL кварцах выходном и входном сопротивлении 450ом (в нем резко падают потери 0,4-1дб затухание в полосе пропускания), в ПЧ пара кп327, получить чувство 0,3 мкв совсем не сложно.
    В обсуждаемой выше схеме можно сделать очень хорошую АРУ, применив в предварительном усилителе НЧ микруху BA3308, ее описание было в "Радио-дизайне 21". По НЧ ничего более эффективного не видел.
  10. #30
    Гость
    Виктор355
    BA3308 - это мысль!
    а еще и в микрофонном усилителе её...
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
