Страница 37 из 61 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #361
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    даже к повторению не рекомендуется.
    Ну почему? Если конструкция достойная и не имеет аналогов, то почему не повторить. Например, трансивер Дроздова при всей его сложности повторили многие.
    Victor
  2. #362
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Тогда было кому. Сейчас, тех кого интересует именно техническая сторона вопроса, единицы. И обычно, они сами вполне способны придумать что то не хуже. А зачастую и лучше, и современнее. Просто для повторяющих, даже на бумаге сложновато. Все любят что попроще, и что бы автор обязательно пообещал, что Дроздова его конструкция уделывает одной левой.
  3. #363
    Забыли про трансивер "DM-2002", который на полевиках и трансивер " мастер", как они по шумам, кто кого опередит
    То это будет вот это.
    Разве? Давно собрал, это трансивер Step, вы уж не путайте котлету и бутерброд!
  4. #364
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    А отладить удалось? От собрал, до отладил дистанция огромного размера. А без приборчегов вообще непреодолимая.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 06.07.2020 в 14:57.
    Victor
  5. Спасибо от rw3zg, UR5VFT
  6. #365
    Да,Дробовик, настроил держа пинцет в руке, делов то, даже проще клопика, да и на опору вообще фиолетово.Заработал с первого включения, и отличное качество модуляции на передачу. Огромная благодарность Сергею, автору трансивера.
  7. #366
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    А удалось получить заявленные автором параметры?
    Приемный тракт:
    — чувствительность при соотношении сигнал/шум 10 дБ
    на нижних диапазонах — не хуже 0,35 мкВ (SSB), 0,25 мкВ(CW);
    на верхних диапазонах — не хуже 0,25 мкВ (SSB), 0,2 мкВ(CW);
    — селективность по зеркальному каналу — не хуже 40 дБ;
    — полоса пропускания в режиме SSB (по уровню – 6 дБ) – 2,54 кГц *
    — полоса пропускания в режиме CW (по уровню – 6 дБ) – 0,5 кГц
    — изменение уровня выходного сигнала не более чем на 6 дБ при изменении
    уровня входного сигнала на 60 дБ;
    Victor
  8. #367
    А кто может обьяснить, благодаря чему получаются такие параметры по приему?
  9. #368
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    С развитием современной элементной базы вполне выполнимая. И приборчеги вполне доступные стали. И вообще, сегодня гораздо проще сделать трансивер самому, чем 30 лет назад. Готовый купить тоже очень доступно. Может поэтому самодельщиков меньше стало? Всё доступно, поэтому интерес пропал...
    А непреодолима эта дистанция только для ленивых, пресыщенных и потребителей.
    Трансивер - это только часть радиостанции, причем небольшая. Нужно помещение, удобное кресло, функциональный стол, компьютер, антенны, блок питания и пр. Шек на табуреточке - это для /p. Но это уже другая тема.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  10. #369
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    serg057,
    Я не могу. Это стандартные параметры для любого промышленного любительского (КВ, и даже УКВ) ящика, да и многих любительских тоже.
  11. #370
    а что бы конструировать трансиверы нужно еще больше.
    я знаю несколько конструкторов у которых стоимость лабы намного больше нескольких 7850 ))
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
