Страница 41 из 61 ПерваяПервая ... 313839404142434451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #401
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Боюсь засвистит...
    Можно не боятся, полезет набегом во все стороны. В CWшках каждый каскад и каждый фильтр развязаны отдельно.
Название:	Буфер обмена02.jpg
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    ару забыл подрисовать,как обычно, на выход динамика диоды, далее транзистор и на вывод 2 ла1185
    Только не забудьте посчитать постоянные времени срабатывания, удержания, отпускания, уровень пульсаций от выпрямителя с удвоением.
    Но это на закуску, а перед этим прикинуть, какой уровень сигнала попадет на ЛАшку после 3х каскадов усиления, а регулировка по выводу 2 ее сАмой, это банальное закрывание (уменьшение тока) каскада. https://pdf1.alldatasheet.com/datash...BA/TA7358.html
Название:	Буфер обмена03.jpg
    Обратите внимание, уменьшение тока во время приема с бОльшим уровнем на входе, какая линейность при этом у него останется и какого качества будет принятый сигнал.
    Хорошо бы задать себе вопрос: почему в последних CWшках усилением управляют не ЛАшки (причем в 2х каскадах, не в одном!), а ПИН диоды.
    Примерно, как я себе задавал более 30 лет назад, почему в RA3AO автор поставил 3 каскада усиления по ПЧ, а не 2, почему отказался от классического управления усилением двухзатворниками (по 1му вместо 2х) ?
  2. #402
    И что полезет? И где? В режиме RX, TX? Собрал всю схему, включил передачу,без УМ, послушал на отдельном трансивера, все чисто, ни искажений, ни свистов. 3 каскада усиления я выбрал специально, не любитель я через наушники слушать, la 1185 насчёт перегрузки и возбудов не жалуется.
  3. #403
    [quote="Alexander 1971;1760816"]Собрал всю схему, включил передачу,без УМ,[/quo
    Сфотайте псе макетку и выложите .
  4. #404
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    В микросхеме LA1185 вторая нога связана с преобразователем по режиму.Если менять уровень на ней то и меняется режим преобразователя.Это заметно даже вовремя приема, в виде небольшой модуляции.Поэтому, на вторую ногу, нужно ставить емкость не менее 47мкф.При такой емкости АРУ работает с большими хлопками.Поэтому некоторые и отказались от АРУ, управляемой по второй ноге.Если применять LA1185 в предварительных каскадах, то емкость может быть небольшой, но все равно при управлении по второй ноге модуляция тоже присутствует.
  5. #405
    ...меняется режим преобразователя.
    Нет там никакого преобразователя http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1596896759
    Bias - смещение, обычный источник тока. Он задает смещение для 1го каскада с ОБ и так же DBT смесителя на ячейке Гильберта.
    Подобная модуляция будет во всех случаях, с любыми разновидностями управления усилением, если формирователь АРУ будет выдавать пульсации от выпрямленного сигнала. Чем крутизна регулирования выше - тем глубже модуляция и больше искажения.
    Неверно!
    Не емкость на 2ю ногу, 47мкФ еще нужно умудриться быстро зарядить, а делать правильный формирователь АРУ.
    Отказались не поэтому, правильный формирователь и высокую крутизну управления победить не так сложно, а вот то, что 1й каскад с ОБ будет с уменьшенным током и как следствие - с пониженной линейностью. Прочтите еще раз внимательно #401 , я старался изложить доходчиво.
    Кстати, очень жалко, что Alexander 1971 так ничего и не понял...
    Не сердитесь за манеру изложения, что-то объяснять, доказывать в мягко-дружеблюбном тоне, для меня еще более сложно, чем подбирать нужные слова.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 09.08.2020 в 10:01.
  6. #406
    Хоть и ару заведено на ногу 2, сильно на прием не влияет, замерял вольтметром, напряжение с ару приходит,но громкость приема снижается незначительно. А как сама схема приемопередатчика? Этот вопрос больше интересует, ару можно и напоследок внедрить.
  7. #407
    Сделал схему на диодных смесителях, макетка работает на прием и на передачу,во втором смесителе bfo, забыл заменить.
Название:	блок диод смесит.JPG
  8. #408
    КРЫМ
    1,122
    7
    Сделал схему
    Ну уж если сделали, то "причешите" её, а то там некоторые транзисторы, резисторы и фильтры подписаны "1n" - плохо смотрится
  9. #409
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,540
    RD7M
    ....да и блокировочный по питанию в Т3-нужен- да и если есть моточные элементы(как Т3), то и сделать их резонансными не трудно---может даже после этого один каскад УПЧ с фильтром будет не нужен??
  10. #410
    Как желаете, можно с одним фильтром сделать, можно и с двумя. Да, пропустил, после т3 резистор 100 Ом и блокировочный кондёр 0,1 мкФ, спасибо, что подсказали. Сегодня схему клопика пробую, то аналогичному алгоритму, без реверсивных каскадов чтобы получился.
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
