Страница 42 из 61 ПерваяПервая ... 323940414243444552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #411
    Сделал новую структуру трансивера. За счёт переключений реле или ключей 74нс4053 получаем хороший тракт трансивера. УС на 2 кп903 брал от дружбы м , тракт на кт606 от увч дружба м, добавил предварительный унч от радио 76 тм2, его же использовал в качестве микрофонного усилителя. Работает очень хорошо.
  2. #412
    А в Splan не судьба?
    Прога простая и осваивается за 5 минут.
    Давно прошло то время, когда рисовали мелом на заборе.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 23.08.2020 в 14:44.
  3. #413
    Свет отключили, попозже
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Ещё одна схема, на 74hc4053. Скидываю с телефона.
Название:	на 74 нс 4053.jpg
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 23.08.2020 в 15:29.
  4. #414
    Думаю данная тема подходит, видео о постройке основной платы трансивера, будет несколько частей.
    Предидущие видео в данной теме: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F%C4%D4/page34
  5. Спасибо от RA3XDH
  6. #415
    NikB, Вы отказались от КП903 в пользу КТ610 в первом каскаде ПЧ. Но ведь у КП903 "динамика" не ниже, усиление то же, а Кш даже меньше, чем у 610-х. Кроме того развязка вход-выход у каскада КП903 с общим затвором без внешней ОС выше чем у 610-х с ОС с эмиттера на базу.
    RA3QVS SINCE 1984
  7. #416
    Добрый день! Собрал первые каскаду УПЧ и первый фильтр.
    Во время настройки спалил nwt, на вход 12в прилетело....
    У меня есть уже тракт на 2п903, хочу теперь на 610, будет с чем сравнить.
  8. Спасибо от UR4UBQ
  9. #417
    Понятно, тогда конечно. Интересно.
    RA3QVS SINCE 1984
  10. #418
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    А сравнивать как будете? У вас есть возможность измерить динамику на уровнях лучше -100 дБс? Ну и скорее всего, динамику ограничат применённые кварцы, а может и смеситель. В нём так же может сильно изменяться динамика, в зависимости от конкретного экземпляра набора ключей. Ну имеется ввиду какая микросхема применена, производитель, кем и когда выпущено. Даже в одной партии могут быть неудачные экземпляры.
  11. #419
    Сравнивать буду на слух) Чисто субъективно.
    Может кто подсказать, какой лучше выбрать ток для диодного коммутатора, ктороый установлен после диплексера, диоды 2а537а, сейчас у меня там порядка 20мА, но например в антенных коммутаторпх укв, через данные диоды пропускают и по 100мА, но при другом включении. Спасибо!
  12. #420
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    У себя для коммутации до КФ применил реле. Если претендовать на динамику выше 100 дБ, не хотелось бы иметь в цепи потенциально опасные компоненты.
    А по диодам, вы же появляетесь на аналогтrх. Там этой темы касались. Просто задайте вопрос модератору.
    И что именно вы хотите услышать? Звучание будет определять полоса пропускания фильтров, частотный спектр, отработка АРУ, искажения которые могут возникнуть именно в полосе пропускания, и то на уровнях хуже -40 дБс. Так что при испытаниях каких то высокодинамичных узлов, изменение параметров можно заметить только на измерительном стенде.
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
