Страница 43 из 61 ПерваяПервая ... 334041424344454653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #421
    RK4CI Полевики "мЯгше" работают, Вы же знаете. Как говорил в своё время Тарасов: "Не такие трескотливые"
    RA3QVS SINCE 1984
  2. #422
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Я так же предпочитаю в схемах полевики. И желательно в двухтакте. Но вот что они звучат по другому, особо не замечал. Не дорос похоже. Некоторые вон содержание кислорода в меди, из которых сделаны провода, запросто на слух определяют...
  3. #423
    Добрый день! Следующая часть постройки. Упч готов, итого 34дб усиления.
  4. Спасибо от RA3XDH
  5. #424
    На Осе время 2сек. поставте и выборок 5000-10000. Покажите потом АЧХ кварцевого фильтра, можно скан..
  6. #425
    В понедельник смогу посмотреть! После nvt осой не привык пользоваться еще, нужно разбираться.
  7. #426
    Dresden
    28
    ex. RA3XDH
    Наткнулся случайно на эту тему. Удивился, что мой аппарат до сих пор кто-то собирает. Недавно во время карантина решил я собрать свой собственный трансивер заново, тем более старый аппарат у меня остался на прежнем QTH. Развёл и заказал для него плату. В тракте ПЧ применил транзисторы 2N918 и 2N3904 (я теперь живу в Германии и у нас советские транзисторы не достать), в смесителях диоды 1N5711 и кольца Amidon FT50-43. К основной плате пристыковал ДПФ конструкции N7DDC на кольцах Amidon. НЧ часть переделал с транзисторов на ОУ NE5534. При налаживании столкнулся с проблемой с TDA2822, которая при питании 12B защёлкивается. Пришлось стыковать к основной плате УНЧ на LM386 на выносной плате. После этого основной тракт заработал на приём как положено. Проект ПП выложу в ближайшее время, так как там нужно поменять УНЧ. Это схема и фото двух плат и синтезатора. К основной плате пристыкован самодельный синтезатор на STM32 и Si5351, который используется только как VFO. Опорник на полевиках разведён на плате.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    И это симуляция реверсивного УПЧ в Qucs-S. Усиление 38дБ, почти как у коллеги выше на макете.
    Последний раз редактировалось RA3XDH; 19.03.2021 в 00:58.
  8. Спасибо от cerber38
  9. #427
    А можно видео работы? Хочется послушать)
  10. #428
    RA3XDH попробуйте уменьшить напряжение через стабилизатор до 5 - 6 вольт на TDA2822 и будет работать . Попадается такой брак что при 12 вольтах они горят .У вас включен по мостовой схеме , я использую отдельно каналы - один динамик , другой АРУ .
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 19.03.2021 в 09:53.
  11. Спасибо от RA3XDH
  12. #429
    Dresden
    28
    ex. RA3XDH
    Вот видео работы основной платы, вчера снимал. https://www.youtube.com/watch?v=h1tV4ax10vE Там на 80 метрах телеграфом работает немец (я живу в Дрездене). В качестве антенны использовал провод длиной 2 метра, аппарат находился в городской квартире на третьем этаже. Нормальной антенны у меня пока нет. Сейчас ещё развёл плату УВЧ на 2N5109, буду пробовать также с ним.
    Да, уже пробовал такой вариант. Перерезал дорожки и подключил стабилизатор 7805 в разрыв. TDA2822 стала работать как положено. Но в итоге остановился на выносной плате с LM386.
  13. Спасибо от NikB
  14. #430
    Dresden
    28
    ex. RA3XDH
    NikB, записал ещё сегодня SSB станции на 80 метрах. Вот как оно работает:
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
