Радио России- 84,2 мгц, примерно, как сканер показал
Это врядли. Частота вне диапазона. К тому же, на вышке врядли одна частота. У сканеров вход широкополосный, а потому очень подвержены интермодуляции. Очень критически нужно относиться к их показаниям.
R1AIT, 74lvc3157 имеют маркировку CC5R, CC55, какую вы использовали? CC5R не заработал, может есть какие то особенности включения?
У меня С55 и СС5К, все работают.
Спасибо от UR5VFT
У любых ключей будут особенности включения. И вы хотя бы исправность микросхемы проверили? Ведь это практически обычное реле. Вход, пара выходов, вывод управления, и питания. Включенный канал можно проверять обычным китайским омметром. Сопротивление включенного канала 4-5 ом. Выключенного фактически только ёмкость. И если микросхемка исправна, то там просто нечему не работать. Просто надо обеспечить паспортные уровни включено/выключено на управляющем входе. Если напряжение ГПД достаточно высокое, то зачатую достаточно подобрать постоянное смещение на управляющем выводе. Если оно мало, то необходимо добавлять каскад формирования импульсов управления.
Достал посмотрел что за обозначение на моих микросхемах. Те же что и у вас, CC5R. Брал сотню в Чип и Дип. Стоят и в смесителях, и в коммутаторах, и в цепях управления. Пока ни одной бракованной.
а как насчет трансформаторов, из какого феррита выполнить? тот трансивер, который работает, я нарезал кольца из бинокля bn 212, больше не было ничего под рукой. В новой плате трансформаторы нарезал из колец пч, феррит 400нн, может здесь загвозка. Проверил напряжение на выводах, везде 2,4 вольт, по питанию 5 вольт. Проверил все, кз нет, сигнал пч с генератора ловит, частотомер на входе смесителя частоту нужную показывает, значит, не работает смеситель
А ловит это как? Например у меня чувствительность трансивера при отключении первого смесителя около 0,2 мкВ. Около, потому что сигнал просто начинает лезть минуя аттенюаторы, и точнее измерить сложнее. Какой уровень сигнала подаёте вы?
Трансформаторы конечно дело важное. И на динамику будут влиять, и на потери. Но если подключены правильно, работать будут почти на любом феррите. И на 400 НН, и на 2000 НМ. Вот при неправильном подключении, фазировке, там возможен эффект "не работает полностью". Ну и при использовании ключей, основное это обеспечить именно их переключение. Как и практически в любой цифровой технике внутри многих ключей есть схема формирования переключающего напряжения. Резкий порог. Ключ заперт/ключ замкнут. При малом напряжении ГПД можно запросто попасть в режим "где то около". Напряжение ГПД на управляющем входе есть, но ключ не переключается. Поэтому, лучше чуть усложнить схему, добавив транзистор формирования управляющих импульсов, или даже использовать удвоенное значение частоты ГПД, и использовать формирователь с деление частоты ГПД на 2. Здесь на выходе всегда меандр, что обеспечивает максимум динамике, и минимум потерь.
Из за чего смеситель не заработал у вас, предсказать трудно. Только вряд ли в этом виновата именно сама микросхемка. Да и проверить её исправность, труда не составит.
Недавно у меня появилось время чтобы что-то попаять, и я решил заняться улучшениями своего аппарата из поста #464 Представляю доработанную схему основной платы. Здесь добавил ещё один каскад усиления по ПЧ, переключаемые фильтры CW/SSB, коммутацию USB/LSB в опорнике и АРУ по НЧ. АРУ выглядит несколько странно, но это был единственный способ доработать уже изготовленную плату, чтобы резать минимум дорожек. Из проблем при настройке можно было отметить то, что опорник возбуждался на 3-й гармонике. Потребовался подбор емкостей в трёхточечной схеме. Видимо попались такие кварцы. Также словил возбуд на 150кГц в первом реверсивном каскаде УПЧ. Для его устранения добавлены резисторы 33Ом. Проект в KiCAD с печатной платой лежит здесь: https://github.com/ra3xdh/TRX_RA3XDH...A3XDH_v2.0.zip
Спасибо от cerber38
Доброго времени суток и мира всем!
Небольшой спойлер нового тракта:
Это первая из двух часть блока УПЧ.
Усиление от диплексера 12.5 дб. потребление ~0.5А.
Фронтэнд к нетму в тепеме про ДПФ: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1882027
Второй КФ: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9144-%CA%E2%E0%F0%F6%E5%E 2%FB%E9-%F4%E8%EB%FC%F2%F0-%FD%F2%EE-%EF%F0%EE%F1%F2%EE!& p=1885446&viewfull=1 #post1885446
Видео постораюсь снять на выходных.
NikB, Извините за ОФФ, "спойлер" это кто? Порода собачек?
