Страница 57 из 61 ПерваяПервая ... 74754555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #561
    А размеры? диаметр катушек, число витков, диаметр каркаса ? а то ламповые варианты везде опубликованы. Мне нужно на 3 диапазона и для согласования с сурогатной антенной.
  2. #562
  3. #563
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Вот простецкий ручной, антенный тюнер .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФНЧ и КСВ метр.gif
ID:	373393 на три диапазона Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 29.04.2022 в 19:28.
  4. #564
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Если измерение мощности, то посмотреть согласование никак не получится.
    КСВ-метр от 4Z5KY измеряет и проходящую мощность и КСВ.
    Но схема не совсем простая, используется Ардуина.
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    какую использовать схему, чтобы с метр в синтезаторе не вышел из строя при максимальной мощности УМ?
    Обычно по входу микросхем, синтезаторов и других устройств используется простая схема на диодах.
    При превышении входного напряжения выше питания микросхемы диоды начинают открываться и шунтируют вход.
  5. #565
    Новости и первый звук данного тракта ПЧ.
  6. Спасибо от RL1L, ua0zaf, UR5VFT
  7. #566
    выходной каскад с Лаповка на 160 м у Беленецкого
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  8. #567
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    NikB, Если не удается утянуть кварц ниже по частоте, то соберите генератор по схеме Батлера на последовательном резонансе кварца. Частота будет ниже, а вверх можно утянуть последовательным конденсатором. Контур заменить резистором 1к.
    Смотреть; ​ Справочник радиолюбителя-коротковолновика Авторы: С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко 1984г. http://www.cqham.ru/lib.htm стр.43 рис.1.32. Я в таком генераторе отбираю кварцы для фильтров, только добавлен эмитерный повторитель на выход.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  9. #568
    Собрал эту схему. Пока слушаю прием, звучит хорошо. Но зачем контур после смесителя? обычно его нет. Вкручиваю сердечник, усиление падает и шумы. Выкручиваю, шумы возрастают. Так в каком положении должно быть.
  10. #569
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,480
    LZ2WSG
    Одна из причин: согласует низкоомный выход смесителя с высокоомным входом первого каскада УПЧ. Ставьте на максимум усиления.
    Последний раз редактировалось veso74; 11.11.2022 в 16:46.
  11. #570
    15,662
    Уменьшите С3 и повторите настройку. Максимум чувствительности должен быть при среднем положении сердечника и уменьшаться при вращении сердечника в любую сторону.
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
