Страница 61 из 61 ПерваяПервая ... 115158596061
Показано с 601 по 605 из 605
Тема: Приемопередающий тракт SSB трансивера
  1. #601
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    для данного смесителя
    надо бы разобраться с принципом работы таких смесителей.
    Они работают - изменением коэффициента усиления каскада за счет изменения отрицательной обратной, связи образованной сопротивлением в эмиттере(истоке) каскада, которое замыкается-размыкается ключом управляемым гетеродином - "в такт" с ним.
    Изменение коэффициента усиления такого каскада от такой обратной связи по формуле из справочников равен отношению сопротивления нагрузки каскада к этому сопротивлению в эмиттере(истоке). Сопротивление нагрузки - достаточно высокое. Поэтому (легко посчитать), что даже относительно высокое сопротивление открытого ключа будет очень мало влиять на работу смесителя по сравнению с очень малым.
    А вот сопротивление закрытого ключа и самого резистора или дросселя этой обратной связи вместе с паразитной емкостью ключа будут влиять сильно.
  2. #602
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Вы вообще о какой схеме речь ведёте? Я писал о той, ссылка на которую приведена в сообщении 594. И никаких ООС там нет. Есть отдельный однобалансный смеситель, и отдельный каскад УПЧ. Каскад не балансен к напряжению гетеродина, поэтому пролаз сигнала ГПД в тракт ПЧ определяется емкостями транзисторов, и контуром настроенным на частоту ПЧ. А вот шумы ГПД на частоте ПЧ полезут в тракт напрямую. Так что лучше бы добавить ещё пару транзисторов, или поставить одну микросхемку, и выполнить смеситель двубалансным.
  3. #603
    думал речь шла о смесителях которые используются, например в трансиверах YES
  4. #604
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    в трансиверах YES
    - во всех YES-ах разные.
  5. #605
    RA3XDH, относительно #528. Если схему сократить, применив переключение гетеродинов и микрофонного тракта. Получается каскад пч до КФ и после него 2 каскада пч.
  1. Тракт MyTRX-10
    от RA9YTJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:58
  2. Передающий тракт трансивера РМ КВ УКВ 4/2006
    от UR3ACH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 21:57
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Малосигнальный ПЧ тракт
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 09:18
  5. Радиочастотный тракт
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:21
