Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Возбуд УПЧ
    Полтавская обл
    117
    UR7HED
    Возбуд УПЧ
    Всем доброго здравия!
    Прошу всех кто может, помогите! Попалась мне основная плата трансивера "Дружба". Решил сделать новый трансивер, счас использую старый-добрый UW3DI-1. Все разместил в корпусе, приступил к настройке. Но второй каскад УПЧ на КП327 (vt3 на схеме) возбуждается на частоте примерно 8865 КГц. На выходе подчисточного кварцевого фильтра присутствует напряжение амплитудой примерно 10 мВ. Посоветуйте, какие есть способы борьбы с возбуждением УПЧ на полевиках?
    • Тип файла: rar 1_165.rar (1.45 Мб, Просмотров: 335)
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    -А почему вы решили что это именно самовозбуд , а не банальное просачивание частоты опорного генератора?
    Полтавская обл
    117
    UR7HED
    Проводил "эксперимент" - отключаю входной и выходной конденсаторы по 200 пФ (на схеме их номерации нет, но думаю Вы поняли, о чем я) и на выходе сигнал возбуда присутствует. Разве что по питанию - а как это определить? Поэтому я решил, что возбуд. Да, вот еще что - подношу палец или металический предмет на расстояние милиметров 5 к транзистору - и на выходе сигнал пропадает.
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Просто отключите КГ.
    Полтавская обл
    117
    UR7HED
    Кварцевый генератор сделан с регулировкой выходного напряжения. Вывожу подстроечник на минимум - на выходе ничего нет. Это означает, что диоды в смесителе "глючат"?
    Полтавская обл.
    145
    ut7hs
    Если возбуждается каскад упч,то это говорит о том,что он работает в нелинейном режиме.Для начала проверьте режим кп327.Попробуйте уменьшить усиление этого каскада,если это Вы точно определили,что это возбуд и именно этого каскада.
    Полтавская обл
    117
    UR7HED
    А подскажите плиз как это делается? Я еще не волшебник, а только учусь. Или где можно почитать?
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Необязательно. Проникновение частоты КГ в каскады УПЧ комплексное. Это и по воздуху, и по цепям питания, и просто по массе. Бороться с этим в одноплатных конструкциях очень сложно. Обычно на это просто не обращают внимания. На слух вы этого проникновения никогда не заметите. Сигнал АРУ берётся после первых каскадов УНЧ. И всё работает вполне неплохо. Так что продолжайте настройку трансивера, и особо не заморачивайтесь с таким пролазом.
    Полтавская обл
    117
    UR7HED
    Да если б только на слух! При включенной АРУ S-метр показывает уровень сигнала 7 балов при отсутствии сигнала на входе. А при РРУ из динами слышен приличного уровня свист. Может можно хоть как то его уменьшить?
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Тогда это в самом деле похоже на возбуд. Попробуйте полностью отключить УНЧ, контролируя сигнал на выходе УПЧ осцилографо. Проверьте как ведёт себя этот возбуд в этом случае при ручной регулировке усиления УПЧ. Схема данного трансивера довольнохорошо отработана и часто повторяется радиолюбителями. Основные причины появления возбуждения, это неудачный монтаж, цепи развязки питания. Иногда какието нюансы в коммутации приём-передача. Если у вас срывался возбуд при поднесении руки к какому то транзистору, попробуйте заэкранировать этот участок платы. Ну и о самой плате. Разрабатывали вы её самостоятельно, или приобрели готовую. Может какие то косяки именно на ней.
  1. Дикий микрофонный возбуд в UW3DI-1
    от npokypop в разделе UW3DI
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 10:24
  2. Ищу возбуд в УМ от Р-140
    от контестмэн в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 07:59
  3. Радиостанция Yosan2204.Возбуд.
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 12:01
  4. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:15
  5. Возбуд при приеме на YOSANe 2204
    от RA3PS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 17:52
