р\ст.megajet mj-600 (3шт.) попали под 24в. Вышли из строя -транзисторы УМ ,УНЧ kia-7217. всё заменил. При увеличении громкости растёт потребление тока м\с греется-обвязку проверил битых электролитов нет,при подключении выхода м\с через 330мкф непосредственно на динамик всё работает нормально.В режиме FM-радиостанция работает нормально,АМ режима нет как на передачу так и на прием.У всех трёх р\ст одна и таже неисправность.За помощь буду очень признателен.Спасибо
