Подскажите пожалуйста,как использовать встроенную камеру в ноутбуке,для использования ее через локальную сеть(компьютер в локальной сети). Заранее благодарю.
73!
73!
На ноуте открыть к ней общий доступ. (мой комп/камера/свойства)
На другом компьютере добавить новое устройство, сетевое, установить по.(по аналогии сетевой принтер, сканер, диск... так же и камера)
Или разрешить удаленное управление программой управления камеры.
Или поставить коммуникационное по.
или...
Или поставьте программу Skype - она сама определит наличие камеры и будет предлагать ее активировать во время разговора.
поставьте проигрыватель videolan, укажите в нём свою камеру и делайте с потоком всё что душе угодно, хоть титры вставляйте с бегущей строкой, хоть логотип, хоть звуковую дорожку дополнительную цепляйте. Можете передавать как по http так и по udp протоколу, мультикастинг на всю сеть, на один комп, на кучу компов юникаст. Соединение с любой программой или через web. Анонсирование Вашей камеры в группе, вобщем многое чего умеет.
videolan.org
Чей-то это VLC streamer по HTTP не передает видеопоток. Пишет, что передавать не может, а почему, не говорит. Короче прога эта у меня работает только по UDP, мультикастом. Если есть настройки, поделитесь плиз. У проги есть один плюс-она бесплатная, но с настройками умом можно тронутся.
К сожалению,встроенная камера не желает быть быть доступной для сети(.
RX3APL
Этот софт бесплатный, команда успешно делает професс. стриммеры для ip телевидения и успешно продаёт Правда с небольшим своим секретом так как на этом софте крайне не стабильно работает система.
Посмотрите совместимость потоков/контейнеров и кодэки/декодэки.
http://www.videolan.org/vlc/features.html
Надо просто понять принцип цифрового сигнала их форматов и потоков. Потом всё просто будетСообщение от RX3APL
Я с консоли запускаю сервер под *nix там конфиг отличается. Нет интерфейса, впрочем я его и не пытался поставить за ненадобностью.
Вещаю то же по udp до стриммера. который уже рулит потоком.
vls для стриминга тоже не плох.
http://www.videolan.org/support/ посмотрите тут документацию по вещанию. Там примеров много, у меня что то не работает ссылка на доки по потоку.
