Страница 27 из 65 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 642
Тема: тпп на 160 м Полякова
  1. #261
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от eu1af Посмотреть сообщение
    А может быть какой-то конденсатор работает, как микрофон?
    Может быть, особенно если китайский жёлтая керамика - мне такой попался, подобный эффект был в моём *Р-76*, в тракте ПЧ стоял, поменял на другой и всё стало на свои места.
  2. #262
    2,468
    RL1L
    den-ssdd,
    А напишите как у Вас микрофон и динамик подключаются, а лучше фото, потому что, завязка может быть и с другой стороны схемы. Может применяете гарнитуру, где все провода в одном кабеле, а может и еще что.
  3. #263
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    И в подобном случае, как не экранируй - результата не будет, потому что «вредные вибрации» от динамика, прикрученного к корпусу, будут передаваться и по самой плате, и по экранам - к «виновнику торжества».
  4. #264
    13,753
    Чтоб долго не думать, просто блокировать транзистором базу предоконечного УНЧ при передаче транзисторным ключем.
  5. #265
    Оптимальные углы отсечки для первой гармоники - 180 градусов, для второй - 60 град.,
    Формально, по коэффициентам, да, но энергетически и по отношению уровней гармоник не совсем. К примеру для 2-й гармоники лучше не 60, а 50 градусов. Коэффициент почти тот же (линия на графике идет полого, максимум довольно "тупой"), но отношения с коэффициентами постоянной составляющей и первой гармоникой много выгоднее (для них графики в этой области характеристики идут по возрастающей и разница в значениях существенно больше). Для 3-й гармоники то же самое, лучше не 40, а 30 градусов. Ну а для первой да, лучше 180 без выбора, правда только с точки зрения отсутствия других гармоник и в маломощных каскадах.
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    Я не понимаю, как у других этот долбаный пепелац работал...
    Зря Вы так. Аппарат хороший, многие его повторили и он прекрасно работает. 2 проблемы в нем было, давно обсуждены на всевозможных форумах - опечатка по распайке диодов в смесителе и возбуд УМ-а из-за связи на вход (решалось элементарно разрывом реле).
  6. #266
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    По схеме на УНЧ что в приеме и передаче подается питание, плюс при передаче подается питание наводки идут при передаче с микрофонного усилителя. Нужно снимать питание при передаче с унч. Вроде так, реле можно оставить, убрать только в УВЧ оно там ненужно стоит разделительный конденсатор 2,7 пика и два диода.
    73! Владимир.
  7. #267
    13,753
    er1ak, Если б было все так просто. Там перезарядка блокировочных и переходных кондеров на НЧ "сильно бьет по ушам" в течении сотен мс, для ТЛГ это не всегда удобоваримо, в ТЛФ "раздражительно" .
    Добавлено через 17 минут(ы):
    den-ssdd,
    Под конец промыл плату святой водой со спиртом...
    Первая ошибка, спирт только вовнутрь, остальное "не по Божески" .
    Просто, после нажатия "гашетки" и звуке возбуда, закоротите пинцетом Б-Э предоконечника УНЧ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.04.2020 в 19:37.
  8. #268
    В моем варианте ТПП Полякова на 160 м так же при передаче на наушники сам себя слышу. Свиста нет, видимо потому что слушаю на наушники. Так что эффект такой же. У меня реле стоит РЭС 49.
  9. #269
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    UR5ZQV Александр, Если емкости большие можно попробовать отключать питание первого каскада усиления УНЧ или второго каскада, в крайнем случае реле на динамик установить. Все верно, есть наводка и прослушивание только в плотных наушниках, при подключении динамика будет свистеть. В журналах были статьи по доработкам, очень мне помогли при изготовлением, два изготовил. Не получилось картинки вставить, Радиолюбитель 3/1995 ст.32-33 там очень простое решение настройки фазовращателе, Радио 2/1990 ст. 80-81 там установка педали (в родном варианте при переходе на передачу кирпич помогал), и добавление телеграфа, Радиолюбитель 1/1994 ст. 45-46 простой минитрансивер на 160м.
    Последний раз редактировалось er1ak; 25.04.2020 в 13:09.
    73! Владимир.
  10. #270
    13,753
    er1ak, Владимир, я поделился с ТС, как это делал сам (но в другом аппарате, но с большим Ку по НЧ), быстро, не задумываясь о причинах (их может быть много, аккустическая через корпус или воздух, топологическая, через пространство, по цепям питания и качество деталей, или все вместе и т.п.).
    Коммутацию по питанию НЧ не применяю никогда (по опыту, и по теории) там даже 1мкФ, разделительный, при микротоках предв. усилителей будет "звенеть" при переходных процессах сотни мС.
  1. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  2. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  3. Помогите найти статью Полякова
    от Vadim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:27
  4. SSB трансивер Полякова на 160 метров
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2471
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 23:22
