Страница 2 из 65 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 642
Тема: тпп на 160 м Полякова
    Цитата Сообщение от ёжик.
    СУ лучше всего, если уж так хтца втулить, то между трансивером и фидером (кабелем)
    Оно уже есть в трансивере, на выходе П контур, который может согласовывать антенны с сопротивлением 40 - 400 Ом, согласно описанию.
    artemx По поводу апгрейда, можно ФНЧ, который после смесителя, заменить на 2х звенный.
    73!! Владимир
    Аватар для RV6AGJ
    Краснодарский край
    137
    RV6AGJ
    ну если оно уже есть у автора... нужно же куда то...
    Олег.
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    уже заменен фнч,и на выходе стоит кт925б вместо лампового и контур выходной толстый и с подстроечником,судя по всему это и есть п контур ,тпп собирал не я,по этому нос туда еще не совал особо!и еще полотно антенны местами в свободном пространстве,местами над крышей висит в нескольких метрах,шест не высокий,от крыши 3 метра точка распайки лучей!корпус трансивера заземлен в квартире,не повлияет ли заземление антенны на ее работу так как по фидеру оплетка заземлена и соответственно одно из плеч антенны?
  4. #14
    Цитата Сообщение от artemx
    на крышу другого дома придется кинуть,соседям мешает видите-ли!
    Как сейчас в Ташкенте с доступом на чердаки и крыши?
  5. #15
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Я чего-то не понял - сам аппарат плохо работает или все-таки антенна???
    Вы не пробовали слушать эфир на другой приемник?
    А то, что дальние станции идут слабо - так это нормально)))
    73!!! Дмитрий
  6. #16
    Делал этот аппарат на заре своего радиолюбительства. Нормально настроенному, этому TRX достаточно любой мало-мальски длинной верёвки, для уверенного приёма. Проверено не одним мной. Так, что ИМХО, дело не в антенне, а в приёмнике. Причём по словам UK8ANN апарат неслабо переделан.
  7. #17
    Московская область.
    9,862
    3
    Возможно проблема действительно в самом аппарате)))
    Но надо его отнести к другу и попробовать на другой антенне или принести от друга трансивер и посмотреть как работает эта антенна.
    Полякович же, несмотря на кажущуюся простоту, далеко не прост)))
    Там можно запросто поймать таких "зайцев", за которыми можно гоняться годами...
    Например - у меня и у товарища были такие аппаратики и работали совершенно вроде бы без претензий...
    Но однажды я у товарища обнаружил "хвост" отстоящий примерно 50 кгц выше рабочей частоты. Искали долго и нудно, оказалось виновата электронная коммутация на диодах. Выкинули пару диодов, поставили релюшку РЭС-49 и все наладилось. Такой же "хвост" как оказалось был и меня - вылечили аппаратец по накатанной технологии)))
    А вообще этот TRSVR - замечательная машинка.
    73!!! Дмитрий
  8. #18
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Ребята а можно по подробнее про пару диодов,какие именно и как изменить схему?
  9. #19
    Московская область.
    9,862
    3
    Пожалуйста!
    73!!! Дмитрий
  10. #20
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    а убрать V1 И V2 ?
  1. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  2. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  3. Помогите найти статью Полякова
    от Vadim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:27
  4. SSB трансивер Полякова на 160 метров
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2471
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 23:22
