Страница 30 из 65 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 642
Тема: тпп на 160 м Полякова
  1. #291
    den-ssdd, запишите пожалуйста фрагмент с показом подавления обратной боковой. Ну так, настраиваетесь на корреспондента и потом вниз, через нулевые биения к "ошмёткам" ВБП. И на телеграфе или на несущей медленно. Если не трудно. Спасибо!
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #292
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Вот зачем Вы меня об этом попросили?.. Жил бы в счастливом неведении спокойно...
    Подключил генератор и, ооочень мягко говоря, офигел уровень ВБП такой же, как у НБП. Как это д***о успело сломаться за то время, как я поместил плату в корпус?? Покрутил подстроечный резистор ВЧ фазовращателя - никакого толку. Какой-то заколдованный трансивер. Точно так же у меня было с Радио-76, который имел мой мозг три года из-за непонятного дефекта в УПЧ на К122УН2ВУ, которая нормально работала на приёме и категорически отказывалась работать на передачу. И только после её замены всё встало на свои места.
    У меня в блокноте записи измерений, где я указывал уровни боковых полос для расчёта подавления, тогда разница была ровно 25дБ, я был доволен, а сейчас... В общем, в очередной раз убедился, что зря связался с этим чёртовым агрегатом Наверняка какой-нибудь плавающий дефект в p-n переходе, или космическое реликтовое излучение переотражается от ионосферы и деструктивно воздействует на какой-нибудь резистор. Мне везёт на подобные не очевидные поломки.
    Завтра наберусь сил и попробую разобраться, что опять с этим уродом не так
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  4. Спасибо от evgenij 257
  5. #293
    Нет, подавление у вас есть и оно слышно. В ВЧ области спектра 20-30дб есть. На НЧ мало, тут надо играть подстроечниками. Лучше всего это настроить так, как рекомендовал Тимофеич: подключить к контуру ГПД варикап и подать на него пилу с осциллографа. На вход подать с ГСС сигнал и смотреть на выходе УНЧ подавление боковой. Влад.Тимофеич это хорошо расписал в ж.Радио 75г. Номер не помню, у меня сохранилось как МРБ0944. "Радио-радиолюбителям" №994. От ФВНЧ 2-го порядка можно ждать лишь 2 точки бесконечного подавления, но равномерность подавления во всём спектре определяет настройка ФВВЧ. Этот трансивер весьма не простой, но его можно настроить до приемлемого результата, поверьте.
  6. #294
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sergejbelyj,
    Так это расчетное по Полякову -26дб даже вблизи 300Гц, и при приеме это очень немало помогает, при передаче при 5Вт вписывается в норму внеполосных излкчений.
  7. #295
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Тут надо как в шутке советских времен с автомобилем, подойти с улыбкой, ласково погладить по крылу, сказать "ну ты моя ласточка" - тогда точно заведется . Коллегам, описывающим замысловатые дефекты в электронике и программах всегда говорю, что самое мистическое явление в технике должно иметь за собой простую и понятную причину (но такой она становится после того, как найдена)
    Вадим
  8. Спасибо от Serg007, UR4UBQ, UR5ZQV, wolf1605
  9. #296
    Стопятсот процентов!!!
    Не болтай ерундой!
  10. #297
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    Есть другой вариант, если "ласточка" не Ваша, а Государственная "будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса", но если рядом пройдет девушка, в сопровождении какого то Ишака, то заведутся и Ваша и даже Государственные "ласточки" .
  11. #298
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Добрый вечер! Достал игрушку все таки по питанию усилителей проблем не было стоит реле рэс15, и самое главное убрать ограничительные диоды, сигнал при этом расплывается по диапазону, в теории правильно (а на практике), замечания имел ( давно),уже потом вкурил. В первом каскаде блокирующий электролит поставить 4,7мкф и так емкостей хватает(хлопков не было), отвести питание и включать по приеме для унч. Микрофонный усилитель работает по усилению оптимально. Ну и вопрос, почему появился интерес к ТПП? Частота пч=0, не все помехи он кушает особенно в городских условиях на данное время. Фото чуть позже выложу, как с мобилки стерся не знаю, при подключении к компу.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Нашу ветку посещает можно сказать гуру в этой технике Юрий Морозов, тут все проблемы уже обсуждались раньше, вот что нашел. Юрий, ВАМ спасибо.
    Последний раз редактировалось er1ak; 28.04.2020 в 20:41.
    73! Владимир.
  12. #299
    Всем добрый день! Не стал создавать новую тему, пишу в этой.
    Пару месяцев назад решил проложить путь в эфир именно через ТПП собранный своими силами. Поначалу было сложно с литературой, пониманием, как работает ПП, потом получение позывного...
    В кратце, на данный момент я соьираю ТПП 160 , пересчитанный на 80 метров. Для пересчета смесителя/фазовращателя использовал данные уважаемого Юрия Морозова.
    Первый вопрос, возникающий у меня это усилитель мощности, я хочу сделать приемник мобильным, поэтому нужен транзисторный УМ, есть ли какие-то пути решения этого вопроса?
    А книге Полякова, увы, предложены только телеграфные УМ, а в теории я еще слаб, до этого собирал только один приёмник. Буду рад советам.
  13. #300
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    На колу мочало, начинай сначала!
    Вы тему внимательно читали? См. пост 27. Проще уже не придумаешь.
    73!!! Дмитрий
  1. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  2. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  3. Помогите найти статью Полякова
    от Vadim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:27
  4. SSB трансивер Полякова на 160 метров
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2471
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 23:22
