Страница 35 из 65 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 642
Тема: тпп на 160 м Полякова
  1. #341
    Хочу предостеречь от намотки ФНЧ и особенно НЧФВР на зелёных и синих кольцах! Очень сильно влияние амплитуды на индуктивность. В НЧФВР фазы "улетают" от уровня сигнала. В ФНЧ IMD не более 40-50дб. Лучше взять ту же "гантель", ещё лучше гантель с ферритовым колпачком. Совсем хорошо: ферритовые чашки с подстроечным сердечником. Вот RCL фазовращатель 4х на чашках с Al=130 от немецкого ГНЧ.
    Расчёт и намотка совпали до +-10витков. Фаза в полосе 270-2600Гц =+-0,5градуса. Ни как руки не дойдут включить всё это в "Осу" и посмотреть подавление, работы много. Но как только, обязательно поделюсь.
  2. #342
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    С большой проницаемостью и от температуры, блудят.
    UD0CAJ Намотать то можно, на чём угодно. А я, про удобство и простоту намотки, на каркасах ш - образных сердечников. Лень, как известно, двигатель прогресса
    Последний раз редактировалось Skiff; 06.07.2020 в 16:36.
    Алексей d(-_-)b
  3. #343
    Температура, оно конечно... Безусловно А вот когда подал сигнал на катушку 30мГн+1мкФ и смотрел резонанс, то был просто в отчаянии. При 100мВ-950Гц, при 10мВ-930Гц, при 1мВ-915Гц. Зелёное кольцо 18х10х7. Намотал на гантеле-всё "стоит" на 918Гц. Кстати, катушки тоже мотаю из провода с реле
  4. #344
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Цитата Сообщение от Юрий Морозов Посмотреть сообщение
    1.Подключить ВЧФВ как в оригинале, картинки во вложении.
    Наконец-то появилось время заняться трансивером. Переделал всё как в оригинале, исправил ошибку в смесителе, убрал резистивный делитель ВЧФВ выполнил на подстроечном резисторе и конденсаторе. В итоге как обычно - чудеса и волшебство, ВБП не давится совершенно Уж так его и эдак, но ни в какую..
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  5. #345
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    den-ssdd, приветствую Вас. Может не в тему, но когда делал такой трансивер в 1987году,то тоже понадеялся на рисунок в журнале Радищ. Потом делал на п/п из книги Трансиверы прямого преобразования. но там помоему тоже ошибка, каналы ВБП и НБП после разделительных конденсаторов по 3300пф. нужно поменять местами. У меня тоже помоему, давилась не та полоса, пока не поменял.
  6. #346
    Цитата Сообщение от den-ssdd
    Наконец-то появилось время заняться трансивером. Переделал всё как в оригинале, исправил ошибку в смесителе, убрал резистивный делитель ВЧФВ выполнил на подстроечном резисторе и конденсаторе. В итоге как обычно - чудеса и волшебство, ВБП не давится совершенно. Уж так его и эдак, но ни в какую..
    Оригинал не может не работать!!!? Действительно - чудеса!!!
    ВЧФВ работать не будет если есть ошибки в его монтаже (или схеме), а также в смесителе (СМ) и низкочастотном фазовращателе (НЧФВ).
    Может стоит повторно, более детально:
    1.Проверить печатную плату на предмет замыканий дорожек и соответствия её схеме. Во вложении исправления на ПП. Обратите внимание на отсутствия замыканий на землю «рабочих» выводов обмоток L7, L9 и L13.
    2.Проверить фазировку фазоинверстного трансформатора НЧФВ (L13). Если неправильно распаяны обмотки, он будет выдавать в ветви НЧФВ вместо 0 и 180 градусов – ноль градусов, т.е. будут приниматься сигналы DSB и ВЧФВ строиться не будет. Некоторое не соответствие номиналов НЧФВ, в пределах 1%, повлияет только на снижение подавление ненужной боковой.
    3.Заодно проверить распайку L9 и её фазировку, и настройку смесителя на предмет подавления несущей.
    Во вложении фрагмент схемы с фазировкой обмоток L9 и L13.
    Денис, вопрос, для настройки ТПП какими приборами и генераторами вы пользуетесь?
    Юрий Морозов (UR4IJE).
Название:	Фрагмент схемы ТПП-160.png
  7. #347
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    В качестве генератора использую NWT-7. Выставил ослабление -50дБ. Очень удобно делать расстройку ±1кГц. Из нужных для настройки приборов ещё есть цифровой осциллограф.
    Очень постараюсь на днях проверить всё ещё раз. К сожалению, не получается каждый вечер быть в мастерской - работа, огород, детишки, да ещё и жара... Чую, придётся переделывать плату заново, под оригинальные фазовращатели. Жаль, гетинакса подходящего размера больше нет
  8. #348
    Здравствуйте. Собираю ТПП Полякова на 160 метров (перемотанный на 80 метров), пока выходного УМ нет, но в остальном трансивер готов. Проблема - не могу запустить тракт приёма - на слух определял какие компоненты дают фон при касании, выяснилось, что все, что после С30 и С31 дают стабильную генерацию в наушниках, а вот все что до них дает лишь тихий щелчок при касании. Схему приложил, все что выделенно жёлтым - генерация есть, красным - генерации при касании нет. В чем может быть проблема? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SSB-2 — копия.jpg
  9. #349
    Аватар для vadim_d
    14,925
    То есть НЧ тракт работает, нужно смотреть гетеродин и смеситель, гетеродин можно попытаться послушать другим приемником или поглядеть осциллографом, как минимум - сделать к тестеру детектор на диоде и посмотреть амплитуду. А для смесителя понадобится хоть какой-то известный сигнал, если генератора нет, можно попробовать на подходящем кварце собрать
    Вадим
  10. #350
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Aleksey1991, А зачем Вы "касались" С31 и С32, один одно из плеч ВЧ ФВ, другой вых. контур ГПД резонанный? Как "касались"? В каком режиме прм/прд? Генерация чего и как? На прием то у Вас оно работает, какое подавлении зеркалки, хотя бы на слух?
  1. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  2. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  3. Помогите найти статью Полякова
    от Vadim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:27
  4. SSB трансивер Полякова на 160 метров
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2471
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 23:22
