Подавление боковой зависит буквально от всего, от уровня гетеродина тоже. Миксер там не ключевой. С меандром будет работать непредсказуемо. Если уж ставить Si, тогда и миксер надо соответствующий. Как в "Белке", например.
Спасибо от sp9mrn
TNX Да, но я думаю о пассивных фазовращателях, чтобы сохранить простоту конструкции . В большинстве случаев прямоугольник не мешает правильной работе обычного смесителя .
MAc
MRN
sorry for mistakes in russian language.
Про фазовращатели. В той самой книге г. Полякова В.Т. приводятся простые схемы, проверенные в своё время автором же на LC - элементах, как высокодинамичные и не вносящие потерь (отличие от усиленно применяемых рядом товарищей LCR). Проверено - очень хорошо работают, а по стабильности параметров - просто нужно использовать вылежавшиеся ферритовые элементы, а не кидаться применять только что приплывшие с Али.
Найти 6 точных резисторов и 6 конденсаторов проще, чем мотать на кольцах.
Есть такой приёмник, Белка. Там и si5351 с квадратурным выходом и смесители на ключах и фазовращатель 4-го порядка. Схему можно скачать в первом сообщении темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...C1%E5%EB%EA%E0 Там возможно найдёте ответы на многие свои вопросы.
Здесь всё таки тема про классический трансивер В.Т. Полякова на 160 метров.
Для общего развития:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-157-1
https://us5qbr.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
Спасибо от vladem
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.02.2022 в 08:32. Причина: П.6.2 Правил.
Не знаю, что там может так возбуждать? У меня ничего не "блудит". Из последних вот платка приёмника на 80м:
Вот подавление в середине:
По краям падает до -38дб худшее. Чует 1.7мкВ с Осы выше шумов на 3дб. Хотел АРУ приделать, но нет нормальных полевиков, типа j175. А с j164 регулировка децибел 20 всего и гармоники лезут через управление. Пока отказался, может попробую с УВЧ на BF998. Пока думаю над синтезатором и корпусом. АД9833 с "Поляковским" смесителем не дружит. Воет при перестройке. Думаю, пора браться за Si5351
Настройка очень скрупулёзная, даже не знаю, как Тимофеич умудрялся 50 лет назад такое настраивать, глядя в ЛО-1? Тут даже многооборотники приходится "трогать" прецизионно. Но настроить можно, при достаточном усердии Удачи!
