Страница 53 из 65 ПерваяПервая ... 3435051525354555663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 642
Тема: тпп на 160 м Полякова
  1. #521
    Аватар для Boriss
    Латвия
    64
    YL3GGT
    У Полякова, теоретическое подавление -26дБ макс., Выхотите добиться дисбаланса симм. трансф. -60дБ?
    Это точно! Лучшее враг хорошего. Просто не комфортно , когда весь эл. магнитный смог лезет по НЧ. Вот и затеял борьбу с блохами. Надеюсь, когда одену все в экран, будет полегче.
  2. Спасибо от ua3ycv
  3. #522
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Когда более плотно касался техники прямого преобразования, пробовал улучшить селекцию по сравнению с однозвенным фильтром, применяемым в простейших конструкциях. После полученных результатов считаю, что обязательно нужно не полениться и ставить хотя бы двухзвенный, а лучше - седьмого порядка (т.е с тремя катушками) - по избирательности очень приближается к серьёзному аппарату. Остальные доработки можно потом, в этом смысле хороший подход был у Лаповка Я.С. - собирать на нескольких платах, тогда легче модернизировать.
  4. #523
    Испытал симметричный фазовращатель LCR-типа в тракте Тимофеича. Вполне имеет место быть. Теоретически возможно выбросить из схемы простой RC второго порядка и сделать апгрейд до 4-го порядка. Вот так выглядит:
Название:	LCRsim x4 LFFWR 300-2700 1K.jpg
    И вот такой результат:
Название:	LCRsim x4 LFFWR 300-2700 1K.png
    Не смотрите, что верхняя боковая на 80-ке, лень было перекидывать "концы" для нижней.
    Ещё одно наблюдение: на вход и на гетеродин можно ставить широкополосные трансформаторы. Смеситель хорошо работает с 50-ти омными источниками. На фото этот вариант, позволяющий сделать обратимый преобразователь многодиапазонным.
  5. #524
    Как лучше сделать: угнать второй минимум выше и получить горб на НЧ или равномерно распределить подавление по спектру?
Название:	LCRsim x4 LFFWR 300-2700 1K 48дб.png
Название:	LCRsim x4 LFFWR 300-2700 1K равномерный.png
  6. #525
    15,648
    Мне бы больше понравился первый вариант в сочетании с ФВЧ с частотой среза 300 Гц в тракте УНЧ.
  7. #526
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    sergejbelyj, для самого эксперимента можно нагреть плату например феном для волос до 45-50 градусов (на ощупь) и снова дать х-ку? (Без подбора компонентов по особым хорошим температурным характеристикам). Интересно просто. Влияние температуры всегда останавливало меня от такого подробного эксперимента.
    Последний раз редактировалось veso74; 09.05.2022 в 16:04.
  8. #527
    Не хочется усложнять, попробую пассивно поинтегрировать
    veso74, фена нет, как и волос А что там может сильно плыть? Катушки с зазорами, конденсаторы полипропилен. Разве что частотозадающие электролиты, но они на стенде показали себя вполне надёжно. Безусловно, плавать будет. Но не думаю, что до полной потери подавления.
  9. #528
    Не подскажите чувствительность ППП определяется чувствительность УНЧ?
    И для ППП на ВП диодах какой нужен КУ УНЧ?
  10. #529
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Не совсем. Чувствительность УНЧ в основном, зависит от шума первого каскада. Плюс шум смесителя - т.е, установка оптимального напряжения гетеродина. Шум гетеродина. Не сквозное согласование сопротивлений от входа смесителя, до входа УНЧ.
    Алексей d(-_-)b
  11. Спасибо от Андрей_1976
  12. #530
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Считается, что чувствительность диодного смесителя на диодах КД503а, несколько хуже КД522 на коротких волнах достигала примерно 0,2 мкв. Это при сопротивлении источника сигнала 75 Ом. При установке на входе УНЧ относительно малошумящего транзистора, например КТ3102 в правильном режиме, шумы заметно не возрастали. В компьютерных наушниках сопротивлением 16 Ом сигнал уверенно принимается при напряжении от 10 мВ. Казалось бы, делим 10 мВ на 0,2 мкВ и получаем усиление 50 000 раз (без учёта трансформации сопротивлений, в первом приближении). Но на практике все знали, что уровень шумов эфира, например на 80 метрах в средних условиях (на краю города, зимой, во время СССР), порядка 10 мкВ, этим и определялась предельная чувствительность, а не шумами достаточно качественных радиодеталей. Соответственно, от УНЧ достаточно было усиления всего в две - три тысячи раз. И этого точно хватало. На десятке, где шумов заметно меньше, можно было применить более серьёзное усиление, но там были другие проблемы, например с хорошим верньером, чтобы охватить этот очень широкий диапазон. Надеюсь, удалось исчерпывающе поделиться, удачи!
  13. Спасибо от Андрей_1976
  1. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  2. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  3. Помогите найти статью Полякова
    от Vadim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:27
  4. SSB трансивер Полякова на 160 метров
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2471
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 23:22
