пролезание ГЕТЕРОДИНА , к примеру- в антенну, это переизлучение тудой сюдой -- обратно, только с модуляцией на окисленных контактах многочисленных проводов рядом с ант проходяцих, то есть диодов шотки, оные же сверширополосные... туда же наводятся далее излучения ... пылесосов, и прочее импульсные эл.поля... "ой мама не горюй" --- помехи!!!!!
Добавлено через 22 минут(ы):
to Алекс22, я думаю, что вы абсолютно прогматичны и понимаете , вернее прогнозируете ответ, честно говоря - зачем, опубликуйте статью на соответствующую тематику и по отзывам -- путёвка в жизнь, это не только на этом сайте....
Последний раз редактировалось TVI; 20.03.2023 в 20:17.
Да ладно, это призыв не искать черную кошку в тёмной комнате.
Я сам не делал Поляковский ТПП на 160, но с огромным интересом послушал бы тех, кто этим занимался. Честное слово, уже надоело собирать макеты, чтобы составить личное впечатление.
а послушать не удастся?
Алекс22, набираете в любом поисковике "трансивер полякова на 160 метров", выбираете "видео" и хоть обслушайтесь.
...если конечно Вас не забанили в гуглах и яндексах.
Это такой аппарат, что в любой подходящей коробке, собирается за пару вечеров, если все транзюки и кондюки под рукой. И на макетке можете реализовывать любые фантазии, хоть АРУ по второй ПЧ, хоть синтезатор и НЧ-фазокрутилку 100500-го порядка.
Любой каприз!
Вы тут спрашивали "кто делал лично". Я делал. Штук 10 наверно в разное время в разных вариантах.
Хотите узнать про это радио что-то конкретное?
Спасибо от 104
Собрал этот трансивер несколько лет назад, несколько модифицировал фазовращатели. Не рабочую боковую удалось подавить на 25дБ примерно, но стоило плату поместить в корпус, как верхняя боковая загадочно "восстановилась" ... Полгода мучал трансивер, но так и не смог подавить ВБП Ещё одна неприятная проблема - это очень сильная связь между микрофонным усилителем и УНЧ на передаче. Свистит очень сильно, пришлось поставить ключ на КТ361, замыкающий регулятор громкости на землю на TX. Так и стоит на полу, ждёт, когда у меня вдохновение появится((
Меня в своё время от повторения данного трансивера отпугнула катушка фазовращателя. 1000 витков ни за что бы не намотал. Ни терпения бы не хватило, ни аккуратности. Да и кольца нужного не было. Потом нашёл один трансформатор от приёмника и быстро собрал. Вместо катушки ФНЧ просто резистор поставил. Удивил очень приём. В сравнении с тем же Радио-76 слышал больше станций. Также очень стабильно работал ГПД. А вторая боковая по ощущениям вообще не давилась. Передачу не пробовал, так как антенны на 160 метров не было.
Добавлено через 21 минут(ы):
Жалко конечно, что Поляков не указал от какого радиоприёмника использовались трансформаторы, так как они у всех радиоприёмников разные.
Последний раз редактировалось RV3EFF; 22.03.2023 в 12:40.
den-ssdd, Мы ж по видео, не можем определить что и как Вы "несколько модифицировали". (Тем более мучительно доказывая перечислением светофоров и перекрестков, что "я -не робот").
Вы просто схему Вашу дайте, и мы поймем Вашу "модификацию". В тпп Полякова не предусмотрено, и не предполагалась, и невозможно теоретически, и не было нужно, подавление "зеркалки" лучьше -26дБ. Для 5Вт, даже при передаче это вписывается в нормы, даже с гаком.
ПС: если хотите чтото "существенно модифицировать" надо "существенно" изменить ВЧ и НЧ ФВ, увеличив их порядок, а с ними трудоемкость и настройку.
Но это будет совсем не "тпп Полякова"
Добавлено через 39 минут(ы):
RV3EFF, А где Вы нашли в тпп Полякова, "катушки ФВ 1000витк." Там RC НЧ ФВ 2-го порядка, а тр-р просто симметрирующий, в ФНЧ можно обмотку серийного тр-ра использовать, по справочникам, измерениям или расчету, они указаны на схеме или описании, и не являются критичными.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.03.2023 в 13:58.
