Показано с 1 по 10 из 87
Тема: помехи от импульсных БП!!!
    помогите советом какой сделать фильтр чтобы убрать помехи на НЧ диапазонах от импульсного БП ( ИБП вроде фирменый)! ДА и трансивер неплохой(TS 450 Sat.)!
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Берёте комповый БП , выпаиваете из него сетевой фильтр , потом аккуратно его впаиваете в "фирьминый".
    ха ну так я уже делал брал фильтр ставил попитанию 220в! и ферит мотал по 12 в нечего непомогает :(! отставил подальше насколько хватило шнура ИБП от своего трансивера помехи стали меньше но всётаки они есть и непросто есть:(!
    Аксай
    854
    rn6lim
    Импульсник, через розетку заземлён?
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    а заземление есть
    73, Евгений
    кроме колечек помогает шунтирование электролитических конденсаторов по входу и выходу керамическими кондерами .
    Сами фильтры нужну заключить в металическую коробочку .
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Как у Вас подключёна антенна? Если согласующее и ввод находится рядом (т.е. без согласованного фидера) то ни чего не поможет! Сам прошел через это.
    Причем рядом стоящий компьютер помех не дает.
    Пробовал все известные способы борьбы. Наводка происходит на согласующее и ввод по воздуху, а закорачивание "контура" помехи через общий провод БП и трансивера.
    Если подключить к согласованному антенно-фидерному хозяйству, то фильтра в трансивере достаточно для отсутствия помехи.
    заземление есть хорошое пробовал заземлять через вилку и подключать к корпусу непосредственно - нечего неполучилось:(! а нтену использую диполь , дельту без согласующего (СУ есть в трансивере)вот когда подключён бевередж то вообще слушать невозможно а если тотже диполь запитан коаксиальным кабелем тогда помехи уменшаютьсяно но всёже слышны:(!делал фильтр по питанию 220в взял феритовое кольцо намотал двойным проводом витков до заполнения этого кольца и развязал керамическими конденсаторами гдето 0,01 mkf наземлю поместил в экран результат остался тотже :( Ребята как думаете есть возможность победить эти помехи ,(нехотелось возвращяться к трасформаторным "утюгам").
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Вот вот, так и есть фидер не согласован и становится частью антенны собирая помеху но в меньшей степени.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Использовать этот блок питания как лабораторный, а для трансивера купить новый!
    У меня, например, такой, помех - даже намёка нет. На название блока не смотрите,
    я видел очень много других, но по внешнему виду 1:1 и с
    аналогичными параметрами.
  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. Перерасчёт Трансформаторов Для Импульсных Схем
    от UR4ISP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 20:27
  3. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
  4. О фильтрах в импульсных источниках питания
    от Владимир Митрофанович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:43
