убрать ток бегущий по оплётке кабеля...
Это и есть Ваша основная ошибка. СУ трансивера согласует АФУ только в точке присоединения кабеля к трансиверу, а дальше рассогласование остается как и было. Когда приведете в порядок все свои антенны, все станет на местоСообщение от Conexant
:? хм !Ув Виктор Дробот а какже быть с 2х проводной линией? на нее тоже наводиться !чтото я непойму:(!
8) у меня согласовано все вроде ! каким образом убрать этот ток????Сообщение от Filin-2000
Conexant
на кабель наводится всё подряд, в том числе и от локальных сетей, компьютеров и прочего оборудования многоэтажных домов.
Попробовать повесить ферритовые кольца ка кабель в месте соединения с антенной.
Кстати - есть смысл проверить - есть ли наводка помехи при отключенной антенне.
Если все равно есть - см шину питания или экранировку БП.
У меня трудится импульсник SIRUS SEC-1223 - проблем нет.
Кстьати на ютубе буржуины даже видеоролики снимают по поводу QRM
http://www.youtube.com/watch?v=hTXlLxV_Xwk
У меня на даче тоже были помехи от ИБП, пока не отнёс точку запитки антенны на 20 м от блока питания. Хотя все фильты по питанию на месте, помеха вылазит по 220 В. Её уровень относительно невелик, но в условиях чистого эфира и слабых сигналов очень заметно снижает соотношение сигнал/шум.
при отключеной антене помех нет а стоит только подключить типа верёвки - ужас !!! Экранировка нормальная !заземление тоже!Сообщение от RU9CA
