Интересно будет узнать о результатах. На какой диапазон делать будете? Если кто-нибудь в Москве или поблизости захочет сделать такую антенну и потестировать, то я с удовольствием приму участие. Есть AA-330.Сообщение от KWA_rtz
Все верно, однако, как пишет сам автор этой антенны, ни один из его оппонентов не соизволил приехать и посмотреть сию антенну в реальной работе. А вот практики, использующие ее , дали исключительно положительные отзывы. Почему-бы это? Теория - это, конечно, хорошо,но ..." суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". Согласно авторитетнейшему заключению Парижской Академии наук в 18 веке, камни ( метеориты) ну никак не могут падать с неба. И подписали это заключение самые авторитетные физики и ученые того времени. Но практика это опровергла. И что сейчас стоит то заключение? Кто оказался прав?Сообщение от *****
"Движенья нет, сказал мудрец брадатый,
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее он не смог бы возразить".
73, Владимир
Вроде ничем. Бевера с таким образом выполенными ВЧ заземлениями описаны. Параметры сильно зависят от этих противовесов. Т.е. хорошее заземление, только при резонансных частотах.Сообщение от *****
Остальные зависимости параметров антенны тоже вполне соотвестуют беверу.
Потерь видимо меньше при резонансе чем в обычной, широкополосность-медным тазом накроется, а так сам присутствовал-знакомый за неимением антенн 300м полевика повесил на восток, резистор там, на западном трансформатор, диаграмма карандашная на вч, но работала неплохо. Обычная Бевереджа.
Исправлено.Сообщение от KWA_rtz
В этим туманных статейках часто намекают на то, что этом бевер работает в составе "антенного поля", м.б. это только вибратор более сложной антенной системы?
Может быть, у кого-то ещё есть слухи и т.д.?
Антенна физически отвязана от земли, роль ВЧЗ выполняют резонансные противовесы. Из-за этого, по словам автора, меняется принцип работы антенны и её усиление многократно превышает усиление АБ, имеющей аналогичные размеры.Сообщение от *****
Данной антенне посвящена книга,
http://www.radiosoft.ru/cgi-bin/pric...ok_number=A156
где всё подробно расписано. На теоретическую часть меня не хватило, но в практической всё очень красиво.
Я не вправе оспаривать авторитет и результаты исследований мэтра. Он в т.ч. утверждал, что современные методы моделирования не позволяют корректно расчитать пар-ры его антенны (что не помешало Гончаренко попытаться это сделать). Но при своих экспериментах получил результаты, вполне соотносящиеся с результатами моделирования в MAA-NEC. Я "баловался" с ОБ-Е длиной (от точки питания до нагрузки) 50м, подвешенной на высоте 1.5м, сравнивал "на передачу" с полноразмерной дельтой с верт.поляризацией на 20м диапазоне. Практически все корр-ты отмечали выигрыш дельты около 1 балла (6дБ).
Глядя на эти результаты и покрутив разные варианты в моделировщике, для себя я сделал однозначный вывод, что простейшая резонансная антенна эффективнее ОБ-Е практически реализуемых размеров (для меня это - не более 100м).
Как бы было чудесно, если кто-нибудь взял на себя труд организовать эту книгу в электронном виде для общественной пользы. Тогда можно было-бы поговорить предметно.
Говорить о ней бессмысленно - может до мордобоя дойти
Или будет сильно напоминать обсуждение ЕН-антенн.
Пробовать надо! Поверьте, в вышеуказанных ссылках вполне достаточно информации, в т.ч. чтоб правильно изготовить конструкцию и организовать показательный эксперимент. Главное условие - наличие эталонной антенны (т.е. с которой будете сравнивать). Думаю, эксперимент будет интересным.
В принципе, при некоторых условиях, антенна имеет право на жизнь. Например, если вас интересует одно направление и плевать на узость ДН, есть где натянуть длинный провод, нет мачты, нужна широкополосность и т.п.
Каждый делает выводы для себя сам. Я сделал.
Добавлю еще - если вас интересует конкретная экспедиция и есть возможность натянуть именно туда данную антенну. В данном случае ее широкополостность и узконаправленность - есть гут.Сообщение от Белявский Сергей
