Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: FT 897 CAT система
    FT 897 CAT система
    У меня FT 897. Приобрел шнурок СТ 62. Подключил к СОМ порту. Настроил порт. Инсталлировал Микс. На передачу не работает. Трансивером не управляет. Можно конечно подпаять к микрофонному входу выход зв.карты. и тангентой переключать прием-передачу. Тогда зачем все шнурки и т.д. Что делать? Помогите. Хочу работать в цифре.[mod:fb53f60ff6="RA9L Z"]п.3.2.2 Правил. Предупреждение.[/mod:fb53f60ff6]
    Семь раз подумай, прежде чем взять бокорезы.
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Запустите МИКС , зайдите - конфигурация/настройки кат/птт ,
    и проверьте стоит ли флажок - ПТТ через КАТ команду.
    Да. Флажок стоит.
    скорости портов одинаковы? ком-порт случайно не usb-адаптер?
    Спасибо коллеги за помощь. Разобрался. Мне нужно было просто внимательнее читать мануал. Тема закрыта.
    Использую для своего трансивера USB CAT-интерфейс. Собран он на базе такого промышленного кабеля преобразователя интерфейса: http://kubanpc.ru/reflect/images/offers/57/86615/0.jpg Весь CAT-интерфейс выполнен на базовой плате, фото которой в приложении. В основе конструкции лежит контролер USB-COM шины PL-2303 http://www.prolific.tw/eng/files/PL-...ket%20Spec.pdf
    Как вы видите, схема совсем не сложная и ее можно выполнить в домашних условиях. Контроллер PL-2303 требует для своей работы только внешнюю программу драйвер, которая скачивается из интернета. Приблизительная схема такая: http://pilot56.narod.ru/files/usb_s.jpg
    Сигналы микросхемы PL-2303: TxD, GND, RxD подаются непосредственно на трансивер в следующем порядке. Сигнал COM порта TxD подается на вход разъема ACC трансивера RxD. Земляные шины соединяются вместе, а выходной сигнал трансивера TxD подается на вход контроллера PL-2303 RxD.
    У кого в компьютере COM порт, могут соединить контакты проводом напрямую: TxD-RxD, RxD-TxD, GND-GND. Для этого достаточно в магазине купить провод с COM портом и распаять на одном из концов разъем ACC.
ID:	61831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61836   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KT608B; 31.08.2010 в 00:41.
    Здравствуйте.
    Чтобы не полодить новых тем спрошу сдесь:
    есть трансивер FT-897D и ноут, хочу их соединить чтобы попробовать работу цифровыми видами связи. Что для этого нужно? Вот это подойдет? Что нужно ещё (шнурки для соединения НЧ трансивер - НЧ ноут) ?
    Интересует пока техническая сторона вопроса.
    Спасибо.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    на ноутбуке требуется только звуковой кабель (два стереоджека ф3.5мм на miniDIN6M (как на PS/2 мышке/клавиатуре) ). CAT-кабель в дополнение к нему применять удобно, но не обязательно. На фото: обязательный кабель - справа, дополнительный - слева.
    Последний раз редактировалось Veka; 12.05.2013 в 00:21.
    Спасибо за ответ.
    Где можно найти распиновку "обязательного" кабеля и какие возможности дает дополнительный? Если использовать "дополнительный" кабель, как соединять НЧ?
    Прошу строго не "пинать" просто ранее с цифрой дела не имел.
    А безпроводного, сейчас ничего в этом плане нет, ну что-то типа блютуз или еще чего?
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Если хотите работать в цифре, то два кабели обязательны. Если только послушать то один. Очень хорошо если на ноуте есть линейный вход. Если нет, только микрофон (разъем). То нужен делитель. Схем полно в инете. Лично я использую внешнюю звуковую карту.
    Правда у меня не ноут. И старый шнурок от мобилки. На PL2332. Трансивер FT-857D.
    Так прием или прием и передача?
    Начать можно из этого материала http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
    Михаил 73
  1. 2 квадрата система «ЁЖ»
    от limit в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 17:41
  2. Система обмена QSL картами.
    от Aleksandr.N в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 13:20
  3. WinKEY - система комманд
    от RX4HX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:32
