Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: FT 897 CAT система
  1. #21
    Москва
    1,448
    RW2CW
    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    заземление вторичных цепей может оказать пагубное воздействие на ноут
    нужна развязка, если не хотим эксцессов. http://145500.ru/opt-int.jpg
  2. #22
    +1
    именно развязка, но никак не заземление вторичных цепей ноутбука.
  3. #23
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    это спорное утверждение и вот почему:
    при работе цифровыми видами используют не только звуковые карты ,но и модемы.
    Ну и зачем при отдельном модеме CAT?
    Кроме того - тут совсем другая ситуация,
    спрашивающий писал о "попробовать" :
    Цитата Сообщение от ANDREY-UR Посмотреть сообщение
    есть трансивер FT-897D и ноут, хочу их соединить чтобы попробовать работу цифровыми видами связи. Что для этого нужно?
    2 Аркадий
    По поводу заземления:
    1) про заземление я тут не писал - писал про соединение земель (т.е. общих проводников) ноута и трансивера. Если блок питания ноута вызывает сомнения - работайте от аккумулятора .
    2) если заземление нарушает работу проводной сети (LAN) - переходите на связь по Wi-Fi.
  4. #24
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вы не дочитали фразу :
    есть типы модемов, где управление TX/RX идет именно через модем.
    73
    впрочем можно не дискутировать далее,так как вам интересен вариант со звуковой картой
  5. #25
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Кстати, многие наивно верят, что развязка звука трансформаторами спасёт трансивер/компьютер от всего - ничего подобного!
    Много раз сталкивался с выходом из строя телефонных модемов и компьютеров, подключенных к ним, от разрядов молнии, ударяющей довольно далеко (~2км). С трансиверами и компьютерами точно такая-же ситуация: наводка атмосферных разрядов на антенну способна легко прошить трансформаторы в таких "развязках".
    Отсюда правило: закончил пользоваться оборудованием (трансивер, компьютер с проводными сетями) - отсоедини внешние провода (антенна, телефонная линия, LAN, сеть 220В)! Меньше будет "болеть голова" о последствиях грозы, пьяных электриках, строителях и т.п.
    Последний раз редактировалось Veka; 12.05.2013 в 14:53.
  6. Спасибо от UA4HLE
  7. #26
    Москва
    1,448
    RW2CW
    короче,--- не жгли резисторы по cat-у, собственного опыта нет. С 897-м надо очень аккуратно обходиться в части cat - звука --в соединении с компом.
    Если по стандартному кабелю, без развязки---может и поработает месяц,может год-- а потом в ремонт.
    --причем здесь статика??? - Мы говорим об CAT !
  8. #27
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Аккуратно надо обходиться с любой техникой!
    В этом всё и дело!
    Статика здесь всплыла по поводу соединения общих шин трансивера и ноута.
    И USB и звуковые джеки имеют слабую фиксацию и легко выдёргиваются из гнёзд, часто с отрицательными последствиями, если техника во включенном состоянии.
  9. #28
    Аватар для Игорь_68
    от туда
    520
    SWL R3D-209 и с 2008 RN3DHL
    В этом всё и дело!
    Для этого отдельный проводок между корпусами ТРХ и ноута. И никаких болезней!
    По поводу гальванической развязки доходчиво написано тут: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    Все высказывания подобного рода тщательно документируются членами Лиги защиты радиолюбителей, путем заверения сканов мониторов у нотариусов.
  10. #29
    При подсоединении USB штекера есть особенность вначале получает контакт питающая шина после обслуживающие шины ( они покороче)
    внимательно расмотрите USB штекер
  11. #30
    Неа так мне не нужно, если можно рабочую схему (или ссылку) у кого уже это работает. Шнурок покупать или нет еще не решил, наверное не буду покупать, все равно паять чтото самому придется. Хотя из приведенных схем видно что мне нужен будет переходник USB-COM, который, подозреваю сейчас еще попробуй найди.
    В ремонт очень нехочу.
  1. 2 квадрата система «ЁЖ»
    от limit в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 17:41
  2. Система обмена QSL картами.
    от Aleksandr.N в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 13:20
  3. WinKEY - система комманд
    от RX4HX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:32
