Показано с 1 по 9 из 9
Тема: FT1000MarkV и соединение со звуковой картой компьютера
    Уважаемые коллеги!
    Подключил свой MarkVfield к компу (соединил разъемы AF-out и Patch к микрофонному входу и выходу звуковухи, соответственно).
    Использую для цифры TrueTTY в режиме USB.
    Кстати может неправильно напрямую соединять!? Все таки разница в уровнях напряжения в 10 раз.
    Все ок работает но...в режиме ssb при включенных шнурках идет какая-то накладка на сигнал. Вытаскиваю из разъемов шнурки - все ок.
    Почитал мануал. Вот что написано про разъем Patch:...вам необходимо отключить данный разъем на период передачи, посколько разъем Patch подключается в "Y" конфигурации по отношению к микрофонному разъему. Это как?
    А я захотел попугай запустить. Думаю что та же проблема будет.
    Кто и что посоветует?
    В частности, интересует - провода от разъемов Patch и Af-out к звуковой карте напрямую соединяются или через делитель напряжения?
    73, Константин
    RU4SS
    Для этих целей у трансивера есть линейный вход, посмотрите в руководстве и может быть даже в меню, регулируется уровень входного и выходного сигнала, марк5 достаточно современный трансивер.
    73! Сергей
    Разьем Patch подключен в трансивере после микрофонного усилителя, это то что написано в инструкции, так что он подключен в паралель как буква "Y" !
    От трансивера к компу подключается на линейный вход а не на вход микрофона, если такового нет тогда нужно ставить делитель.
    От компа к трансиверу конечно можно подкючить на прямую, если выход со звуковой карты маломощный(т.е. на колонки напрямую не работает(т.е. это линейный выход)).
    Вообще то у меня оба они подключенны через разделительные трансформаторы.
    Удачи.
    Марк 5, цифра подключена в разъем PACKET, т.е. как бы правильней всего, к линейным входам-выходам.
    Вопрос к пользователям, ручка микрофонного усиления влияет у всех на уровень цифрового сигнала? (режим трансивера PKT-U)
    На других аппаратах обычно влияет только при подключении в микр. вход спереди...
    На FT-1000MP влияет.
    ru0sz
  6. Спасибо от Serg
  7. #6
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Не забудьте корпуса трансивера и компа соединить( заземлить ) отдельным проводом. Иначе про коммутации во включенном состоянии что нибудь "вылетит" - зуковушка или трансивер.
  8. #7
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    При этом при нажатии на РКТ автоматом включается LSB.
    При работе PSK-31 нужна USB. Можно ли в режиме РКТ
    переключить полосу на верхнюю и как это сделать?
    Валерий UA6BA
  9. #8
    Попробуйте еще раз нажать кнопку РКТ.
  10. #9
    Как включить уже сказали, вроде еще надо предварительно в меню настроить там pkt-user режимы.
    Один недостаток, который выяснился тоже - нет у него САТ команды для включения PKT-U, только руками с морды.
    Поэтому для лога если надо прыгать по спотам все равно PKT-L в цифре придется использовать.
  1. Непонятки со звуковой картой E-mu
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 13:41
  2. Проблемма со звуковой картой
    от Jns в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 17:48
  3. Настройка ФСС и ДПФ с помощью звуковой карты компьютера.
    от Иван Миронов в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 15:20
  4. RTTY без компьютера
    от Валерий в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 11:06
  5. Подключение SDR к звуковой карте компьютера
    от bifido в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 16:30
