Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 254
Тема: WSPR
  1. #211
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    вот и результат
    Спасибо за контроль, 50 милливатт и кусок провода на куст
  2. #212
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,284
    DL8RCB, ex UW9EZ
    результат думаю хороший,если есть желание и возможность работать на 3600 могу дать ссылку на интересные экспиременты с приемом и передачей бакена
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.03.2020 в 09:13.
  3. #213
    Я вещаю на всех диапазонах, кроме LF MF VHF
  4. #214
    Татарстан
    1,261
    2
    ra4ppi
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    nonpro,
    Неужели так сложно подключить НЧ выход трансивера ко входу звуковой карты компьютера? От силы 10 минут работы.
    Извиняюсь за качество видео, но провел эксперимент.
    Как я понимаю с маяком все в порядке? Одного не понял, рапорт такой будто передатчик не рядом а как минимум в австралии находится.
  5. #215
    Татарстан
    1,261
    2
    ra4ppi
    не знаю, как коллеги я ничего из "видео" не понял!
    Хотел выяснить нормальный ли сигнал от маяка в эфир идет, и способна ли программа декодировать этот сигнал, для себя выяснил что сигнал нормальный и декодируется. Что тут переснимать?
    Куда двигаться и так понятно. Почему не было спотов мне стало ясно, плохая антенна и маленькая мощность, буду решать по мере возможностей. Первое что сделаю добавлю еще 2 транзистора в параллель в выходном каскаде, еще можно запитать "PA" от 9-12 вольт вместо 5.
    Такое ощущение что Вы за темой не следите и не можете уловить суть
    Вот скриншот более наглядно, мне непонятно почему при можно сказать идеальном приеме такой минусовой рапорт? И почему сразу 3 строки приема с разными частотами? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nonpro; 28.03.2020 в 15:01.
  6. Спасибо от yl2gl
  7. #216
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,338
    RK1NA
    Это модуляция 50 или 100 Гц вашего бакена.
    Скорее от питания.
    Рапорт в WSJT это соотношение сигнал/шум.
    Значит оно у вас такое.
  8. Спасибо от DL8RCB, nonpro
  9. #217
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,904
    YL2GL
    Наблюдал такую же картину при работе своего WSPR маяка, хотя питание было от импульсного блока питания и наводки с частотой 50 Гц вроде бы и должны были отсутствовать.
    Ну раз ваш маяк заработал, то теперь нагрузите его на 50 Ом и замерьте ВЧ напряжение на этом эквиваленте. Тогда не будет вопросов почему столь малый уровень на самоконтроле.
    Одного транзистора на выходе, даже при 5 Вольтах питания (выход должен быть порядка 300 мВт), вполне хватает для того, чтобы ваш маяк слышали по всему миру, при наличии прохождения и резонансной антенны, конечно.
    При подпайке параллельных транзисторов, в оконечном каскаде, появлялся возбуд - не советую. Лучше поднять напряжение питания до 12 В, что увеличит мощность до 1 Вт. Не забудьте о хорошем радиаторе для отвода тепла - транзистор может сильно разогреваться.
  10. #218
    Татарстан
    1,261
    2
    ra4ppi
    Проверил на 50 омной нагрузке, 1 транзистор выдал около 250 мвт, припаял еще 2 транзистора, мощность возросла до 500 мвт но вы правы возбуд, транзисторы греются даже тогда когда нет передачи.
    Но если немного прибрать мощность подкрутив подстроечный резистор регулирующий смещение на транзисторах то возбуд вроде пропадает, мощность остается около 400 мвт, хотя до конца не уверен.
  11. #219
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,904
    YL2GL
    При параллельном включении увеличивается суммарная крутизна характеристики, вот и возбуд.
    При использовании одного транзистора в оконечном каскаде, для минимального его нагрева и получения хорошего КПД, устанавливал его ток покоя в несколько миллиампер.
    Получал эфф. ВЧ напряжение 7 В на нагрузке 50 Ом.
  12. #220
    Пятигорск
    122
    2
    UB6HJO
    Всем доброго дня! Установил программу WSJT-X и подготовил переходники для самодельного трансивера. Диапазон 80м. Подключил все, настроил уровни. Принимать принимается, даже за 2100км с уровнем -20дБ, а на передачу сколько ни передавал (два дня) и никто меня не принял. Даже те, кто был на расстоянии 20 км - я их принимаю, а они меня нет. Трансивер используется без верхней боковой. В программе стоит Tx 1500Гц - менял и в меньшую строну и в большую, не помогло. ВЧ в антенне есть при передаче. Мощность ок 5 Вт. Антенна в виде колебательного контура со стороной 1 метр, внутри вибратор треугольный в комнате на подоконнике первого этажа трехэтажного квартирного дома. Частоту приема на трансивере устанавливаю, которая в программе большими цифрами возле зеленой жирной точки. Может делаю что-то не так? Подскажите пожалуйста. 73!
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
