Страница 20 из 37 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 369
Тема: WSPR
  1. #191
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Это антенна что ли?
    Слышат вас хорошо.
  2. #192
    Красноярск
    165
    R0AGL
    это Gps, изыскания по поводу антенны продолжаются, включал ЕН, сейчас GP. МАяк ориентирован на работу с полей от солнечных батарей. на борту есть часы и гпс модуль, зависит от режима..
  3. Спасибо от RK1NA
  4. #193
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    Собрал маяк U3S от QRPlabs,
    Если не трудно - что вы заказали, в смысле комплектности?
  5. #194
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Если для одного диапазона, то нужна сама плата Ultimate 3s + плата синтезатора Si5351 + плата GPS модуля. При заказе нужно указать на какой диапазон вы хотите построить маяк - в комплект будут бесплатно приложены детальки и платка для ФНЧ этого диапазона.
    Но лучше сразу приобретать мультимодовый вариант - дополнительно приобрести плату диапазонных реле и платы ФНЧ для нужных диапазонов.
    Так как рано или поздно захочется опробовать маяк на других диапазонах, но тогда придётся оплачивать дополнительную пересылку нужного блока.
    Извиняюсь, что ответил за nonpro...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 27.03.2020 в 17:30.
  6. Спасибо от RK1NA
  7. #195
    Татарстан
    1,571
    2
    Сам набор, дополнительнные ФНЧ, релейный блок и GPS модуль
    Сегодня собрал ФНЧ на 20ку, включил.
    Результат тот же то есть никакой, не видят и не слышат. Думаю что все же для моей ант мощность маловата. Других причин не нашел.
    Жаль что реальных пользователей данного девайса нет в настоящий момент на форуме. Ну может кто помнит, индецируется ли позывной на дисплее во время передачи?
    Конкретно принять сигнал на месте пока не получается, трансивер с компом еще не подружил.
  8. Спасибо от RK1NA
  9. #196
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Проход совсем никакой.
  10. #197
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    В WSJT такой опции не наблюдаю.
    пробовал выяснить у автора "нового"бакена, где-же его бакен работает, ответа не последовало......
    тогда пошол на пскэксплорер посмотрел, где бакены работают увидел эту частоту., с утра ее мониторил ничего так и не увидел понял, что просто трачу понапрасно время
    в течении дня пробавал другие моды входящие в эксплорер.
    ps
    оказалось не зря, так как увидел еще один "узел" на 145.525 MHz
    на 30 метрах частота маяка известна?
  11. #198
    Татарстан
    1,571
    2
    Вы меня имеете ввиду? Так частота на 10 мгц как бы стандартная 10.140.100 - 10.140.300
    на другие бенды можно тут https://www.radiouniverse.ru/article...z-rasstoyaniya посмотреть
    Да и выше в теме писал уже частоту
  12. #199
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    А зачем мониторить конкретную частоту?
    WSJT X мониторит полосу частот предназначенную для WSPR моды.
  13. #200
    nonpro, можно ещё разок-какая частота прошита в синтезаторе и отображается на дисплее?
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
