Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 2734353637
Показано с 361 по 369 из 369
Тема: WSPR
  1. #361
    как вы им управляете из практики?
    Через делитель подаю 1.4V а дальше программная подстройка.
    Если подстройка частоты не нужна можно поставить из серии DSB321SDN
  2. Спасибо от Serg
  3. #362
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    программа берёт время из инета(какой сервер ?)в формате 12
    Там UTC с инета берется
    //получаем время из интернета
    using (var response =
    WebRequest.Create("h ttp://www.microsoft.com"). GetResponse())
    TimeFromInternet = true;
    return DateTime.ParseExact( response.Headers["date"],
    "ddd, dd MMM yyyy HH:mm:ss 'GMT'",
    CultureInfo.Invarian tCulture.DateTimeFor mat,
    DateTimeStyles.Adjus tToUniversal);
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  4. #363
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Александр , понятно, спасибо , однако я хотел сфокусировать Ваше внимание в другой стороне - на DS3231 используется формат 24ч по умолчанию, а в случае такого парсинга:
    DateTimeStyles.Adjus tToUniversal - насколько я понимаю, время получается с тэгами АМ и РМ
    т.е. в текущей ситуации у меня, если я синхронизирую время по Москве в 19:00, то запись будет 7:00 и отображаться будет 7:00, вот только это АМ, т.е. утром я увижу время 19:00.
    т.е. в DS3231 пишется время некорректно
    P.S.
    дополнительно посмотрев ссылки по DateTimeStyles.Adjus tToUniversal
    , возможно стоит добавить букву Z ->
    HH:mm:ssZ, тогда будет нормализация по локальному времени (т.е. для Москвы +3)
    Сергей, R5AU
  5. Спасибо от R9OFG
  6. #364
    R5AU, понял Сергей, спасибо! Дойдут руки поправить код, сделаю, пока все свободное время на трансивер с ум уходит!
  7. Спасибо от R5AU
  8. #365
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    ....решил поменять на TCXO заказал....
    пришёл TCXO:
    придётся push-pull делать ) но стабильность хорошая.
    Частота (частотомер синхронизирован от gpsdo):
    Последний раз редактировалось R5AU; 03.12.2023 в 20:44.
    Сергей, R5AU
  9. Спасибо от R9OFG
  10. #366
    15,679
    Сергей, если вас не затруднит и не забудете, повторите измерение хотя бы через полгода.
    Просто интересно, что будет с точностью частоты ТСХО через длительный промежуток времени.
  11. #367
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Евгений постараюсь, тем более маячки которые сейчас собираю будут работать
    Сергей, R5AU
  12. #368
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Небольшой отчёт:
    Базовый маяк - от R9OFG - https://r9ofg.ru
    Усилитель на полевичке - YG401530VB (просто были)
    Чтобы не излучалась частота 1мгц в паузах - запитываю цепь питания затвора от сигнала управления PА с ардуино - в паузах тишина.
    Как писал выше , генератор на плате синтезатора заменён.
    Решил сделать два фильтра которые охватывают по несколько диапазонов 40+30 и 20+17+15
    Сначала сделал двухзвенные П - результат не понравился, переделал на трёхзвенные - удовлетворительно.
    Единственное что НЕ сделал - планировал сделать коммутацию на PIN диодах, но в результате небольшой поспешности решил пока оставить реле.
    PIN так и не смог найти для КВ, поставлю чуть позже банальные S1M , но надо сделать небольшой преобразователь вольт на 30 для запирания...чуть позже.
    Собран на макетке.
    Все параметры на экране осциллографа.
    Хорошо бы в софте предусмотреть опцию установки часов например раз в сутки и обновление LOC при наличии сигнала от GPS, без переключения между DS-3231 и GPS с подключением ПК.
    Сегодня утром:
    P.S. посмотрел как выглядят фото - параметров не видно (, среднее значение Vrms = 6в на нагрузке 50ом.
    Последний раз редактировалось R5AU; 19.01.2024 в 12:01.
    Сергей, R5AU
  13. Спасибо от R9OFG, RA4FHE
  14. #369
    повторил тоже конструкцию
    https://r9ofg.ru отличный проект
    сейчас включены диапазоны 10-15-20
    Пока работает на RTC
    Модуль GPS еще в пути
    сейчас выходня мощность 60мвт 2.5v на 50 омах (2N2222,фнч нет)
    может кому надо печатка в аттаче
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 07.02.2024 в 19:25.
  15. Спасибо от R5AU, R9OFG
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
