Это антенна что ли?
Слышат вас хорошо.
Это антенна что ли?
Слышат вас хорошо.
это Gps, изыскания по поводу антенны продолжаются, включал ЕН, сейчас GP. МАяк ориентирован на работу с полей от солнечных батарей. на борту есть часы и гпс модуль, зависит от режима..
Спасибо от RK1NA
Если для одного диапазона, то нужна сама плата Ultimate 3s + плата синтезатора Si5351 + плата GPS модуля. При заказе нужно указать на какой диапазон вы хотите построить маяк - в комплект будут бесплатно приложены детальки и платка для ФНЧ этого диапазона.
Но лучше сразу приобретать мультимодовый вариант - дополнительно приобрести плату диапазонных реле и платы ФНЧ для нужных диапазонов.
Так как рано или поздно захочется опробовать маяк на других диапазонах, но тогда придётся оплачивать дополнительную пересылку нужного блока.
Извиняюсь, что ответил за nonpro...
Последний раз редактировалось yl2gl; 27.03.2020 в 17:30.
Спасибо от RK1NA
Сам набор, дополнительнные ФНЧ, релейный блок и GPS модуль
Сегодня собрал ФНЧ на 20ку, включил.
Результат тот же то есть никакой, не видят и не слышат. Думаю что все же для моей ант мощность маловата. Других причин не нашел.
Жаль что реальных пользователей данного девайса нет в настоящий момент на форуме. Ну может кто помнит, индецируется ли позывной на дисплее во время передачи?
Конкретно принять сигнал на месте пока не получается, трансивер с компом еще не подружил.
Спасибо от RK1NA
пробовал выяснить у автора "нового"бакена, где-же его бакен работает, ответа не последовало......
тогда пошол на пскэксплорер посмотрел, где бакены работают увидел эту частоту., с утра ее мониторил ничего так и не увидел понял, что просто трачу понапрасно время
в течении дня пробавал другие моды входящие в эксплорер.
ps
оказалось не зря, так как увидел еще один "узел" на 145.525 MHz
на 30 метрах частота маяка известна?
Вы меня имеете ввиду? Так частота на 10 мгц как бы стандартная 10.140.100 - 10.140.300
на другие бенды можно тут https://www.radiouniverse.ru/article...z-rasstoyaniya посмотреть
Да и выше в теме писал уже частоту
nonpro, можно ещё разок-какая частота прошита в синтезаторе и отображается на дисплее?
