Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 369
Тема: WSPR
  1. #201
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    можно ещё разок-какая частота прошита в синтезаторе и отображается на дисплее?
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    бакен на какой работает ваш?
    В данный момент 10.140.150
    Только не пойму зачем точная частота, программа на прием обработает весь участок, достаточно диапазон нужный выставить
  2. #202
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    moda wspr 10.138.700 USB сейчас
    moda ft8 10.136.000 USB сейчас
  3. #203
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Жаль что реальных пользователей данного девайса нет в настоящий момент на форуме. Ну может кто помнит, индецируется ли позывной на дисплее во время передачи?
    Конкретно принять сигнал на месте пока не получается, трансивер с компом еще не подружил.
    Насколько помню, позывной не выводится. Циклически появляются показания частоты, координат, высоты над уровнем моря, калибровка частоты. Индикация калибровки у вас появляется? А то, возможно, что ваш маяк работает не на той частоте.
  4. #204
    Татарстан
    1,571
    2
    Позывной не выводится, значит и не должен получается. Все остальные параметры в том числе и калибровку показывает
  5. #205
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    на вечер 20:45 eu станций все меньше и меньше
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.03.2020 в 07:56.
  6. #206
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    nonpro,
    Неужели так сложно подключить НЧ выход трансивера ко входу звуковой карты компьютера? От силы 10 минут работы.
  7. #207
    Позывной вводится! Иначе как он принимается). Частоту спросил,чтобы убедиться,попадёт ли сигнал в нужные приёмные ворота. Вроде попадает на 1450Гц.
    даже подключать не надо...по микрофонному входу всё прекрасно декодируется
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.03.2020 в 07:53.
  8. #208
    Анатолий, добрый день, помониторьте мой сигнал, Европа слышит меня без проблем должны и Вы принять мой сигнал. Частоты штатные для WSPR USB dial 7.0386, 10.1387, 14.0956
  9. #209
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Позывной вводится!
    Вопрос был о том, что должен ли быть позывной виден на дисплее во время работы маяка. Нет, не должен.
    А вбить его в память контроллера, конечно, нужно.
  10. #210
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    приветствую Алексей
    могу только 80m и 30m,
    сейчас включу 10.138.700 USB
    тут: Delta-Loop к вам боком + FT-897D + интер-фэйс
    Добавлено через 12 минут(ы):
    вот и результат
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.03.2020 в 08:33.
  11. Спасибо от RA4FHE
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
