Страница 26 из 37 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 369
Тема: WSPR
  1. #251
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    спасибо за пояснения! Но в LSB прием совсем не будет возможен если настроиться на 3568600. Боковая-то влево.
    Например:
Название:	прием WSPR с LSB.png
    У меня теперь режим верхней боковой полосы на НЧ диапазоне стал доступен. Поправил программку контроллера.
    По не декодируемости сигнала понял. Спасибо огромное!
    Сегодня ночью очень много сигналов принял и слабых и средних.
    По поводу диапазонов кроме 80 метров - у меня нет антенн нормальных. Только комнатная рамка на 80 метров.
    Остальные заиметь пока что физически невозможно. Даже провод с фрамуги невозможно высунуть!
    Да и с такой антенной интересны эксперименты.
  2. #252
    UB6HJO, посмотрите у себя ошибку, где то у вас инверся полосы идет
    Добавлено через 15 минут(ы):
    UB6HJO, если у Вас чистый сигнал будет на выходе хотя бы 100-200 мВт, при более менее направленности антенн на Европу Вас примут 100% за тысчу точно.
    Я не хвалюсь, но посмотрите на карту покрытий UR5FKG, я не знаю какие у него, антенны но с украины до европы на 10 мВт, там на выходе голая Si570 работает со своими спурами по обе стороны.
    От меня рекорд на голую Si570 до антарктики был на диполь сорока-метровый. Но у меня тут расположение диполя в макисимуме диаграммы как раз в ту сторону, + австралия, но туда уже полватта добовлял.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Давно уже хотел перевести проект WSPR маяка на Si5351, тут освоил управление, попробовал изобрести велосипед, сделал на 5351 синтезатор, стабильность радует, теперь буду думать как WSPR на новой сишке сделать, при правильном кварце и на двойке стабильность будет, хотя в РФ принимальщиков нет на двойке, я уже понял почему на двойке при применении Si570 стабильности не было....
    Последний раз редактировалось R9OFG; 25.05.2020 в 17:39.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  3. #253
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Мое окно, где расположена на подоконнике антенна, выходит на северо-запад, ровно на псков смотрит. мой qth KO85un. На этой линии находится и передатчик RX3AOM, который я тоже принимаю. Все, кто позади никого не принимаю. С юга тоже никак не удается.
    Антенна у меня действительно на передачу со свойствами "гвоздя"
  4. #254
    UB6HJO, 10 и более метров провода на ближайшее дерево, главное не переборщить с уровнем, сигнал пусть будет слабый но чистый по спектру.
  5. #255
    Еще один вариант простого, недорогого, из готовых модулей маяка WSPR
    Соединил модули, прошил, сконфигурировал, подключил антенну и все!
    Подробное описание тут
  6. Спасибо от DL8RCB, eu7ea, R3LL, ua4alt, yl2gl
  7. #256
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Отличная конструкция! Было бы классно сюда ещё GPS модуль добавить для автоматической коррекции времени и определения координат маяка. Там также, есть готовые модули, остановка за прошивкой... Ну, а небольшой усилитель на выходе каждый сможет собрать себе сам. По крайней мере, 1 Вт хватало, чтобы мой маяк услышали и в Новой зеландии, и в Антарктиде...
  8. Спасибо от R9OFG
  9. #257
    Реализуем и этот функционал в следующих релизах.
  10. Спасибо от yl2gl
  11. #258
    Я готовое можно приобрести?
  12. Спасибо от UB3ATI
  13. #259
    Как реализую поддержку DS3231, GPS и 1602 по i2c, можно будет обсудить. Еще разрабатываю платку в которую все модули просто подключаются, т.е. соединение модулей будет без проводов.
  14. Спасибо от eu7ea, RK1NA, yl2gl
  15. #260
    Москва
    54
    UB3ATI
    Тоже буду не против покупки такой реализации устройства
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
