Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 369
Тема: WSPR
  1. #311
    Цитата Сообщение от lion11 Посмотреть сообщение
    Завтра включу маяк на весь день, посмотрю как работает.
    Можете поделиться результатом?
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  2. #312
    Саратовская область
    561
    Отписался в личку.
  3. Спасибо от R9OFG
  4. #313
    ...сегодня, 18-00 msk, JTDX-WSPR-2, Р=5w, ант. G5RV(мачта 12м на земле) , маяк на 20м ua5aa
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #314
    Обновление на WSPR маяк из готовых модулей
    Debag:
    Исправлено подключение к конфигуратору при отсутствующем/неисправном модуле DS-3231, если он был выбран в качестве источника времени.
    Оптимизация кода, исправление выявленных ошибок.
    Функционал:
    • автономная работа на диапазонах 160/80/60/40/30/20/17/15/10/6/2m (для диапазона 2m необходим TXCO – кварцевый генератор с температурной компенсацией, для тактирования генератора Si5351);
    • поддерживаемые источники времени DS-3231/GPS NEO-6M;
    • поддерживаемые дисплеи LCD1602 с модулем i2c на базе микросхем PCF8574/PCF8574A или OLED дисплеи 0.96′ 128×64 или 0.91′ 128×32 выполненных на однокристальном CMOS драйвере SSD1306, возможна работа маяка и без дисплея;
    • управление внешними BPF/LPF фильтрами по ABCD – коду (конфигурируемая опция);
    • управление внешним усилителем мощности;
    • настройка маяка выполняется через приложение конфигуратор на компьютере.
    По ссылке архив, в котором
    • подробное описание в PDF файле;
    • файл прошивки;
    • приложение конфигуратор;
    • BAT файл прошивки через загрузчик Arduino;
    • файл прошивки и GUI загрузчик Chip45boot2.
    73!
  6. Спасибо от lion11, r7kko, RA4FHE, UA3XFO, yl2gl
  7. #315
    Спасибо за проект, решил потестить...
    Через консоль шьётся только на скорости 115200. Проверял на двух платах.
    avrdude -Cavrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:WSPR_Beacon _3.hex:i
    Конфигуратор отказался работать с платой где в качестве UART моста используется MEGA16U2, тупо не считывает данные.
    На плате с CH340G проблем нет.
  8. #316
    Данный вариант был коллегой предложен, я его пару раз проверил и сильно не вникал в работу. Возможно это связано с ардуиновским загрузчиком.
    Под рукой нет оригинальной ардуины у которой на меге уарт, воспроизвести не смогу. Посмотреть бы через терминал как команды туда сюда ходят. У меня конец команды в плату, это перевод строки "/n", если плата на команду не отправляет ответ, значит команда не воспринимается. Протокол обмена до безумия прост.
  9. #317
    Разобрался почему конфигуратор себя так ведёт.
    Если SI5351 не подключенна, считать конфигурацию не удаётся, видимо он ищёт её постоянно по шине I2C...
  10. #318
    Да, все верно, чтобы не описывать возможные проверки в конфигураторе при отключенной сишке, не стал вводить проверку ее наличия.
  11. Спасибо от RA4FHE
  12. #319
    Не уходит в цикл передачи, по кругу гоняет GPS... Waiting... Время UTC корректно отображает.
    Скрины конфигуратора и макетки ниже.
    Куда копать
ID:	386145 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386147 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от R9OFG
  14. #320
    Куда копать
    Я забыл комментарий убрать на включение передачи... Сам с RTC гоняю, вот и упустил!
    По ссылке выше архив уже исправлен.
    Последний раз редактировалось R9OFG; 12.03.2023 в 10:30.
  15. Спасибо от eu7ea, RA4FHE
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
