Страница 33 из 37 ПерваяПервая ... 2330313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 369
Тема: WSPR
  1. #321
    Цитата Сообщение от R9OFG Посмотреть сообщение
    По ссылке выше архив уже исправлен.
    Спасибо, работает
    Поэкспериментировал с декодом маяка на 144 MHz, результат нулевой декод спотов, PLL пробовал 600MHz и 900MHz.
    Да и при установке PLL 600MHz амплитуда сигнала резко падает...
    На КВ диапазонах проблем нет.
    PS. Не плохо бы было добавить в конфигуратор выбор произвольной частоты опорного генератора...
    Последний раз редактировалось RA4FHE; 12.03.2023 в 13:53.
  2. #322
    С обычным кварцем результата на двойке не будет
    автономная работа на диапазонах 160/80/60/40/30/20/17/15/10/6/2m (для диапазона 2m необходим TXCO – кварцевый генератор с температурной компенсацией, для тактирования генератора Si5351)
    это еще в первой реализации маячка на PIC/Si570 пару раз на двойке декод случался и то скорее всего это чисто случайность. Если посмотреть, то просто при смене частоты выбег есть небольшой. Буржуи пишут, что вроде как хороший результат с 10 мегагерцовым TXCO получается на Si5351. Тут как раз да, надо ввести возможность указания произвольной частоты опорника, постараюсь не затягивать с реализацией такой возможности.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  3. #323
    Беру чудесный антенный анализатор EU1KY собраный братьями китайцами, включаю передачу WSPR на 144MHz. Декод пакетов 100%.
    Да Drift есть до 4Hz при комнатной температуре но никаких TXCO генераторов в тактировании SI5351 не используется, стоит обычный кварц.
    Чую сигнал на передачу как то по другому формируется...
ID:	386173 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386174 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от R9OFG
  5. #324
    Алексей, а есть возможность панораму маячка сделать как на средней фотке?
  6. #325
    Александр, сделал скрин сонограммы маячка.
  7. Спасибо от R9OFG
  8. #326
    Спасибо, Алексей!
    Попробую по другому калькуляцию для двойки сделать, если пример положительный с обычным кварцем есть!
    Спасибо!
  9. #327
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Всем доброго здоровья
    Время идет. И радует, что WSPR продолжает жить и набирать все больше поклонников.
    73 de rz3qs
  10. #328
    Не, это не интересно ! Интересно нажимать на цветные строчки...
    https://cloud.mail.ru/public/eA75/EYvAPxJcN
  11. #329
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,897
    ex RN9AAA
    ra3qdp,
    Если дальше продолжить клип, то "с трансивером и антенной большого ума не надо, ты голосом попробуй дозваться или на тамтамах". Так?
    Давно уже пора принять объективною реальность, возможностей 21 века.
  12. #330
    А мне интересно. И я вижу реальную пользу для себя. Нажал кнопочку в трансивере и видно,как хорошо прохождение для моей антенны.
    На картинке 30 минут приема.
    А что хорошо или плохо, каждый решает сам и для себя.
    73 de rz3qs
  1. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
