Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Цифровая шкала в трансиверах ПП
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Просветите, пожалуйста! Можно ли применить в трансивере ПП цифровую шкалу, например, ту же "Макеевскую", ведь ГПД работает на той же частоте, что и принимаемый сигнал. Это что же, шкалу использовать в качестве частотомера? Имеется ввиду трансивер ПП В. Т. Полякова на 160 м. Буду признателен за разъяснение.
    Владимир
    Аватар для UV5QAW
    г. Мелитополь
    287
    UV5QAW
    Для трансивера Полякова можно с равным успехом использовать как ЦШ любой частотомер, Макеевский или, например, Ч3-38
    На контур удвоителя наматываете доп обмотку - 5 - 7 витков провода. Один ее вывод подключить к корпусу, второй - через емкость 15 - 20 пФ - к ВЧ разъему на задней стенке. Учтите, что ЦШ будет показывать частоту подавленой несущей.
    73 !!! UV5QAW
    Посмотрите, как решена эта задача в польском трансивере: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20047
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Спасибо, друзья, за консультацию и рекомендации.
    Владимир
    Можно использовать любую в режиме частотомера. А если частота гетеродина в 2 раза ниже, то двухвходовую в режиме суммирования частот
  1. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: Вчера, 20:27
  2. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  3. цифровая шкала из мультиметра?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 22:24
  4. Универсальная цифровая шкала
    от Alex_1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.01.2008, 10:10
  5. цифровая шкала???
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
