Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Си для AVR
    Си для AVR
    Вот пошел второй месяц как пытаюсь понять искусство писания на данном языке. Возник вопрос. Имею число типа Float хочу записать в EEProm. Как обратится к 1,2,3,4 байту числа Float???? Компилятор IAR Embedded Workbench.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Re: Си для AVR
    Видимо, следует почитать про формат числа float в представлении библиотеки math.h для Вашего МК.
    С трудом представляю, а для чего это может понадобиться? Наверное, я что-то упустил в жизни.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Shadrinsk
    1,703
    главное не пользоваться АВРовским компилятором.
    Я его года 4 назад мучал, потом посомтрел ассемблер с него на выходе, за голову взялся...
    Если у него конструкции CASE и вложенные IF Выдают на выходе совершенно разный код...
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Re: Си для AVR
    Код:
    typedef union
      float f;
      unsigned char a [sizeof (float)];
    } bd_dloat;
    bd_float v;
    v.f = 355.0 / 113.0;
    int i;
    for (i = 0; i < sizeof v.f; ++ i)
      write_one_byte_to_eeprom(offset + i, v.a [i]);
    (не идеал, но как пример для этой архитектуры пойдёт)
    или с использованием многобайтных функций записи в eeprom:
    Код:
    float v;
    v = 355.0 / 113.0;
    eeprom_busy_wait();
    eeprom_write_block(data, (void *) offset_in_eeprom, sizeof v);
    Аватар для RU3XN
    Калуга
    71
    RU3XN
    Я, конечно, в С не шибко силен, но я думаю, что компилятор будет не очень доволен. Ведь в объединение записали float, а берем из него unsigned char.
    v.f = 355.0 / 113.0; это float, а здесь
    write_one_byte_to_ee prom(offset + i, v.a [i]); уже не float
    Аватар для RU3XN
    Калуга
    71
    RU3XN
    вообще-то не будет ругаться. Книжку почитал.
    За то, чтобы все!
    73! Игорь.
    Shadrinsk
    1,703
    а если побитовым сдвигом разделить значение float на 4 char и спокойно их сохранить в памяти?
    Такие вещи делаю указателями.
    Александp, Belrig.by
    unname
    Ассемблер лучше не смотреть, что бы за голову не держаться
    Genadi Zawidowski
    Геннадий спасибо . Уже попробовал--работает.
    RU3XN
    Что за книжка?
    unname
    НА побитовый сдвиг числа float компилятор ругается.
    Alex007
    Пробовал так:
    float *A;
    uint8_t *B;
    B=A;
    В 3 строчке пишет ошибка.
    p.s.Проц ATxMega128A1. Там указатели занимают 3 байта.
    Успехов!!
    11,096
    20
    UA1ARN
    Ещё так.
    Код:
    float f;
    const uint8_t * p;
    int8_t i;
    p = (const uint8_t *) & f;
    for (i = 0; i < sizeif f; ++ i)
       write_byte_to_eeprom(offset + i, p [i]);
    или вот так
    Код:
    float f;
    int8_t i;
       write_byte_to_eeprom(offset + i, ((const uint8_t *) & f) [i]);
    А что, функций блочной записи в eeprom нет?
