Всем доброго дня ! Помогите плз. найти схему расположения деталей на плате преобразователей с двумя ЭМФ . Лист с расположением деталек зверски выдран из доки .
Ещё бы управление синтезатором на PIC или AVR , может кто делал?
Буду дома попробую какую-то документацию выслать.
Может это поможет? Во вложении.
Что нашел в нете доки, для просмотра прогу можно в нете найти.
Всем спасибо огромное !!! Буду ковырять дальше . Была одноканальная радейка , поставились переключатели ,ЭМФ-ы верхние, проведу все известные доработки и будет походно-стационарный вариант .
Все варианты предложили, просто платки добавляеш и все в порядке,
а CW нет проблем много было связей, строится на кусок любой проволки и работает . Просто прикольная станция, у меня полный комплект, если
нужно фото попробую выложить.
Зачем ЭМФ трогать, пусть будут, нужно в орегинале запустить, а доработки все потом решите.
Последний раз редактировалось RU9CA; 24.07.2010 в 20:57. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
Пока мучаюсь с передачей , при нажатии на ключ или настройке плавно падает выходная мощность от 10 Вт до нуля . При отключеннoм УМ на выходе основной платы напряжение падает с 79 mV до 5-6 mV , где-то здесь собака порылась . Уровни сигнала и частота из синтеза правильные , думаю дело в АРУ прд. , так как на контрольном приёмнике себя слышу с меньшим уровнем но нормально .
Всем доброго вечера!!!!!
Может кто поделится спецификацией на детали которые установленны в Ангаре. Описание, схемы есть, а номиналов нет.
Есть станция но на ДГМ все куснули КМ и транзюки. микрухи почемуто не взяли. Всем спасибо.
Если можно фотку сделайте что было понятно что выкусили, я на выходные или чуть раньше попробую разобрать, постараюсь Вам помочь.
