Осваиваю программу MMANA-GAL: подскажите пожалуста, открываю файл антены программой, файл открывается а расчет не происходит, тоесть расчет есть но какото расчет бредовый.
завожу с руки все нормально.
может, что то я не правельно делаю.
Может руку сменить!?
А серьёзно - почитайте это и будет вам счастье.
Не знаю на какие сменить на две правые или левые, А Вас какие?
две правых или левых?
Посмотрите, правильно-ли установлен источник.
Правельно.
"Если вы загружаете файл антенны, в которой уже есть установленные комбинированные провода (вы увидите отрицательные значения в столбце R), то чтобы увидеть, что на самом деле представляют собой такие провода, выберите во всплывающем меню пункт «Таблица размеров комбинированного провода» – в ней увидите все параметры."
«Таблица размеров комбинированного провода»- не активна
Давайте предметно, выложите файл, посмотрим правильно или нет.
открывю файл. Файл открылся. Антена есть, Источник есть, Частоту ввел, нажимаю ПУСК, считает, посчитал, Результаты
R-98,32, jX -792.9, КСВ 130, Ga -600, остальное прочерк.
Открываю файл в ММАНА (не GAL), пуск - результаты:Сообщение от николай96
R- 54.162, jX- 40.266, KCB- 2.14, Ga- 16.14, F/B- 22.47
Однако ружьё не того калибра...
Файлы для GAL-ANA имеют расширение *.gaa
MMANA-GAL PRO работает с расширением *.maa
т.е. надо программу ММАНА а не ММАНА-GAL.Сообщение от RA9LZ
Я так понял.
Нет, не правильно понял.Сообщение от николай96
В MMANA-GAL тот же результат, что и в MMANA.
А это обозначает, что неправильно заданы параметры реальной земли, для проверки попробуйте считать в свободном пространстве.
Если опять неправильно - переустановите программу.
Если правильно - измените параметры земли.
Есть еще совсем трудный случай - мало памяти ОЗУ.
