Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Трансивер "Тополь"
  1. #21
    Опять пробежался по схемам и подумал не поставить дпф от десны т.к. каркасы там такие как у меня есть.
    Может у кого фото есть трансивера в сборе.
    А схемку УМ отсюда http://www.cqham.ru/TRX-13.htm
  2. #22
    А в УМ куда прикрепить стрелочный индикатор?
  3. #23
    Ребят проверил работу основной платы вещалки слышу, но перестройки по частоте вращением кпе не наблюдаю, что нужно проверить? И без дпф я же должен услышать радиолюбителей (пусть с помехами)?
  4. #24
    Решил собрать трансивер но учётом наличия имеющихся деталей . К224УН1 у меня нет , генератор 500КГц будет собран на инверторах серии ТТЛ , микрофонный усилитель - как в трансивере на 160м у Полякова . Буду делать на один диапазон - 40м . УНЧ как на схеме , у меня нормально не заработал , пришлось собрать по схеме из даташита . УМ будет другой .
    Есть вопрос по схеме , на ней есть соединение : R4, R5, C29, C30, L16. - должно ли это соединение подключаться к плюсу или минусу питания ? или на оригинальной схеме все провильно ?
  5. #25
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от Вячеслав В Посмотреть сообщение
    К224УН1 у меня нет
    Так её ни у кого нет, её в природе нет А К224УН2 и УН3 распространённые микросхемы, применялись в р/ст ЛЕН-В, начинка похожая, отличия в цоколёвке.
    К минусу питания.
    73! Александр.
  6. #26
    Я сделал трансивер , кроме усилителя мощности , у меня всегда с ними проблемы , вроде делаю как надо , а мощности получить не могу кроме каши из вобудов и гармоник . Может посоветуете усилители какие нибудь , которые подходят к этому трансиверу , желательно с питанием 12 - 36 В , транзисторные . И какую - то литературу с поднобным описанием принципов работы и особенностями построения . Комплектная база у меня советская в основном : кт315 , кт 606 , кп904 , кт 606 , 603 , 604 , п 605, 608 . Можно с irf 560 и подобными .
    И ещё у меня вопрос . Дело в том что я использую ЭМФ на нижнюю боковую и там много станций , если я поставлю на верхнию боковую , получу ли я не меньшее количество станций .
    Последний раз редактировалось Вячеслав В; 16.04.2023 в 22:48.
  7. #27
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    По элементной базе этот УМ подходит- http://www.cqham.ru/ut5tc_6.htm
    По ЭМФ-3В- кол-во станций не зависит от применённого вами ЭМФа.Но с ним вы никого не услышите,если не измените частоты ГПД- нужно будет не ниже на 500кгц от частот диапазонов, а ВЫШЕ!
    Дмитрий
  8. #28
    Делайте двухтактный выходной каскад на КП904 при питании 36 вольт, начинал с 30 ватт и довел до 100. При правильно подобранных параметрах работает отлично. В ин-ете поищите, там много разных схем.
  9. #29
    На схеме есть ещё ошибка : нижний конец С42 соединённый с выводом ЭМФ ещё должен быть соединен с минусом питания .
  10. #30
    Здраствуйте , я решил сделать УМ пользуясь оригинальной схемой . У меня пока один диапазон - 40м . Я сделал на макете первый и второй каскад , в коллектор транзистора VT2 включил дроссель в 100 мкГн и коллектору VT2 подключил ёмкость 22 нФ и подключил кусок провода , настроился контрольным приёмником и получил нормальный сигнал без возбуждений и прочего . Теперь хочу подключить трансформатор намотаный кольце и с его вторичной обмотки раскачивать VT3 и поставить п - контур , в качестве L1 использовать дроссель 20 мкГн .
    Оригинальная схема :
    Вот схема которой я руководствовался :
    Здесь в коллектор VT2 включён дроссель L1 , C7 и Т2 , далее в порядке модернизации поставлю двухтактный каскад .
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
  4. Усилитель мощности в трансивере "Тополь"
    от RA3GFI в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 13:09
