rx3apf писал:
Создал тему.Нет, ничего такого я не имел в виду, можно было в кавычки и не брать.
P.S. Но, может быть, стоит почесать репу на предмет того, чтобы 5 MHz "Гиацинта" удвоить, потому как 10 MHz как-то удобнее, что ли. По 10 MHz простые частотомеры точнее будут калиброваться. Либо удвоитель как в старых отечественных частотомера (или там 15 MHz делают, не помню), либо PLL (74HC4046 от TI работает до 18 MHz). И, может быть, полезно добавить кучку декадных выходов (1MHz/100kHz...../1Hz), чтобы уж все "в одном флаконе". У меня до такого эталона руки как-то не доходят, а вообще-то полезно еще из NMEA доставать и индицировать точное время и статус захвата спутников. Извиняюсь перед автором темы за оффтопик...
Точные оем gps есть у u-blox - это модели LEA-5T, точность 15 нс. Остальные буквы (5А, 5Н) имеют точность 50 нс. Чипсеты СирфСтар3 вобще микросекундные, но дешёвые
LEA-5T на заказ от 2500руб. очень мало предложений, странно, вероятно, есть какие-то готовые устройства по сравнимым ценам (со встроенным генератором). Может кто подскажет фирмы, модели?
Есть фирма Trimble... прайс запросил... есть оем устройства повышенной точности. http://www.prin.ru/equipment/gps_modules/modules/
Я вот подумал стоит ли "репу чесать" по такой цене для домашних применений? Удвоить? Компаратор и далее, по фронтам, формирователь импульсов, вот и будет в два раза выше частота....
