Всем добрый вечер!
Ребята кто поможет с дальнейшей обвязкой этой основной платы трансивера на SA612,я не очень силен в области вч техники,нужно урч дописать и усилитель мощности ватт на 10 и связать их между собой и основной платой !
Всем добрый вечер!
то artemx
Вообще-то вы попали не в ту ветку... Здесь ветка про трансиверы прямого преобразования, а не про супергетеродины.
Но это не значит, что здесь мы вам не можем помочь с нужной схемотехникой. Вопрос к вам - в вашем файле уже есть готовая основная плата (универсальная часть трансивера) на радиолюбительский диапазон 80 м. Чем она вас не устраивает?
Если у вас есть кварцы на 5 Мгц, то вы можете получить сходу трансивер на 2 диапазона с одним ГПД. Для этого просто в основной плате вам нужно заменить все кварцы 8867 кГц на 5000 кГц. Параметры ГПД тоже взять из схемы приемника. Он будет использоваться на обоих диапазонах.
Для того чтобы принимать на неё 40 и 20 м вам достаточно взять без изменений ДПФ из схемы приемника, которая приведена в первой части, и оттуда же взять схему УНЧ. При наличии полно размерной КВ антенны УВЧ по приёму вам может и не понадобится. Чувствительность на приеме определяется усилением в УНЧ. Минус схемы в том, что нет АРУ. ДД по приёму может не будет хватать.
Для работы на передачу нужно заменить контур L2, L3, C16 на ВЧ трансформатор сопротивлений 1:9 (ШПТЛ намотанный в 3 провода). Со схемами дешёвых транзисторных УМ вы можете познакомиться здесь:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20756
Вообще на форуме схем УМ и транзисторных и ламповых просто завались - выбирайте ту, которая вам ближе...
Есть собранная основная плата на SA612A,нужно урч и ум,схем полно,не знаю какую выбрать лучше и как связать до полного трансивера!
то artemx
Присланный вами файлы в архиве в какой программе созданы?
Лично у меня они открываться не пожелали...
Если у вас есть собранная готовая основная плата, то вы должны уточнить, является ли она точной копией статьи с описанием, которую вы прислали ранее. Если там стоят кварцы 8867 кГц и ГПД из описания, то это будет трансивер на диапазон 80 м. Вы его собираетесь запускать или другой вариант? Дело в том, что если вместо имеющегося на плате ГПД на один диапазон 80 м поставить внешний ГПД, то эту плату можно запустить на все КВ диапазоны.
Если вы собираете один диапазон 80 м, то УВЧ вам скорее всего не понадобится. Вы должны понимать, что УВЧ не должен быть с малым ДД, иначе упадет общий ДД основной платы. И в любом случае ДД у вас определяется микросхемой SA612. А он совсем небольшой и любое усиление на входе только ухудшит этот параметр. На дипольную антенну 80 м ночью вам придет такой уровень сигналов, что ДД SA612 вам может не хватить. Как правило на 80 м приходится ставить аттенюатор с ослаблением сигнала на -6...10дБ, а не его усилением. А чувствительность вашего трансивера будет определяться УНЧ, схему которого вы можете смело взять из приёмника, схему которого вы сами привели. УРЧ есть смысл ставить только в том случае, если у вас в округе нет ни одного радиолюбителя 1 категории с киловаттами на выходе. Он сработает на пользу только в относительно чистом эфире.
Схему УМ на 80 м можно выбрать по указанной мною ссылке. Выберите ту схему, детали для которой вам доступны, т.к. все схемы примерно одинаковы по параметрам. Если хотите ламповый, то прямо на сайте есть статья про ламповый УМ на 6П15П. Может это вам будет проще и надёжность его заметно выше, чем у транзисторных.
Открываются вордом...
то Ammatore
Это мы уже видели в первом файле sa612.rar , а во втором файле sa612a.rar находятся внутри Фрагмент.shs и Фрагмент(2).shs, которые являются каталогами, внутри которых есть ещё другие файлы...
Но Вордом действительно открываются и это радует, хотя смысл повторно высылать одно и тоже я не понимаю...
плата точно по той схеме что в описании (пока без кварцев),гпд на остальные диапазоны бы не помешал конечно,но помимо гпд там надо добавлять и выходные контура судя по описанию, по входу надо тоже что-то добавлять типа пдф,и еще там в приемнике предварительный усилитель на кр140уд608,унч вместе с ним надо применить в этой схеме трансивера или нет?
Киловаттников по близости нет эт точно!!
TO RW3DKB
Вы можете нарисовать все НЕОБХОДИМЫЕ дополнения и изменения к этой схеме для вседиапазонного трансивера ,приемник тот что в описании уд608+LM386,усилител ь мощности-любой IRF 510,520,630 остальное на ваше усмотрение ?!
В вч-делах я новичек,так что не обессудьте!
Заранее спасибо!
С уважением Олег!
73!
artem984@yandex.ru
то artemx
Конечно я могу это сделать. Но должен предупредить, что полное описание всех узлов: ДПФ+аттенюатор,отклю чаемый УВЧ, внешний ГПД на диапазоны 160, 80, 40, 20, 15 и 10 метров, доработка основной платы + УНЧ, УМ - это довольно большая по объёму работа. На это потребуется несколько дней. Придется материал выкладывать по частям.
С чего начнём? Какие у вас есть антенны на КВ диапазоны? Если нет никаких, то есть смысл заняться их установкой, пока я буду готовить описания схем. В первую очередь на 80 метров.
Какой у вас имеется блок питания? Если его нет, то следует сначала изготовить его с учетом потребляемой трансивером мощности. Предположим порядка 50-60Вт. При напряжении 14 В ток должен быть не менее 5-6 А. Или больше? Может есть смысл сделать в ИП ещё и напряжение 28 В на ток 3-4 А для повышения мощности УМ? А затем приступить к сборке трансивера.
Предлагаю сделать это следующим образом:
1. Поскольку плата настроена (?) на 80 метров, то первое, с чего начать - это запустить её на приём. Для этого нужно купить подобранные кварцы и запаять их на место, собрать на отдельной плате УНЧ от приёмника (оба каскада). При исправных деталях и правильной сборке она должна заработать сразу. Подключить её к основной плате и даже без ДПФ можно попытаться на кусок провода (если нет антенны) длиной 15-20 метров принять какие-то станции диапазона, подключив антенну напрямую к входу основной платы.
2. Изготовить плату ДПФ и собрать для начала ДПФ на 80 метров и проверить его работу с подключением к основной плате.
3. Изготовить УМ и подключить его к основной плате. Для начала вместо антенны подключить эквивалент антенны. Если нет готового, объясню как его можно сделать самому. Попробовать на передачу и померять выходное напряжение на эквиваленте антенны. Если есть контрольный приемник (например, у твоего приятеля), то на него легко прослушать самого себя. Если всё будет нормально, то можно попробовать подключить настроенную антенну и попробовать связаться с кем-то из близко расположенных радиостанций. Хорошо бы с кем-то из соседей, заранее с ним договорившись.
4. Если будут какие-то замечания по качеству работы УМ, то можно будет попробовать немного подстроить токи выходных каскадов УМ по минимуму искажений. Увеличение тока приводит к снижению искажений, но сильно увлекаться не нужно. Транзисторы будут сильнее нагреваться, а это нежелательно.
В результате у тебя должен получиться готовый трансивер, настроенный на один диапазон 80 метров. На него уже можно будет проводить связи и параллельно собирать остальные узлы по полной схеме.
5. Дальше можно будет изготовить новый ГПД на все КВ диапазоны и подключить его вместо имеющегося. Сразу же можно будет попробовать его работу на диапазоне 80 метров. А затем заменить настроенный контур на выходе при передаче на ШПТЛ, чтобы обеспечить все диапазонность основной платы.
6. Изготовить остальные диапазоны на плате ДПФ и по мере настройки диапазонов пробовать их работу сначала на прием, а потом на передачу. Так постепенно можно собрать полный трансивер из однодиапазонной платы.
Спасибо,я понял!У меня имеется кв антенна- полноразмерный дипполь на 80 метров,в принципе пока на 80 и 20 метров тоже не плохо было бы,дпф-ы и гпд я могу взять со схемы приемника и сам унч конечно,поставлю кварцы на 5 мгц!Вот загвостка с усилителем,какой лучше применить в данной схеме из транзисторных и самое главное как связать это дело с антенной по приему и передаче правильно!?Блок питания 30 амперный на 13,8 вольта имею!Какой лучше шптл применить вместо L2-L3?
